Re: Serviceintervall bei E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Serviceintervall bei E28 von Rudi520 am 29. Juni 2005 17:36:59:
Service-Intervallanzeige zurückstellen:
Mit einer Drahtbrücke kann man die Rückstellkontakte im Motordiagnose-Stecker im Motorraum überbrücken und so die SI zurückstellen. Bei dieser Methode sollte man allerdings Sorgfalt walten lassen, um keinen Schaden an der Motorsteuerung zu verursachen.
Beim E28 ohne Motronic sind kleine Diagnosestecker verbaut. Rückstellkontakte: 1 und 7 520i Bj 82
Neuere E28 mit Motronic haben größere Diagnosestecker. Rückstellkontakte: 19 und 7
1. Man fertigt sich eine flexible Drahtbrücke mit der man die Kontakte gut überbrücken kann.
2. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
3. Draht in den ersten Kontakt stecken (1 oder 19)
4. Draht in den zweiten Kontakt stecken ( 7)
5. Nach entsprechder Zeit (3 bzw. 12 Sekunden) Draht entfernen
Zum Rückstellen der LED für den Ölservice ca. 3 Sekunden überbrücken.
Zum Rückstellen bei Aufleuchten von Inspection ca. 12 Sekunden überbrücken.
Ahoi
Frank
Hi
Weiß irgendjemand wie ich bei meinem 520i Bj.1983 den Serviceintervall für die Ölinspektion und Service löschen kann.
MfG, Rudi520
