Re: VA Überholen von unten.... (Allgemein)
dvoscht, Thursday, 30.06.2005, 09:56 (vor 7814 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: VA Überholen von unten.... von Alex am 29. Juni 2005 12:28:30:
Hi hab grad ma geschaut also wenn schon Achse komplett machen liegst bei unserem Freundlichen Händler mit den Teilen die ich machen würde bei 742,86 € das is ohne Spurstangen mit bei 889,26 € hört sich doch alles gut an na dann werd ich gleich ma los und die Teile bestellen. Hier nun die Einzelpreise für Querlenker je 147,50 für Druckstrebe je 103,50 für Lager der Druckstange je 41,50 für die Pendelstützen je 27,70 und dann noch die Spurstange je 63,10 wohlbemerkt sind das alles Teile vom E34/E32 verstärkt ausgelegt für die großen Modelle 540 M5 740 750 und glaub sogar der 850 is dabei also viel Spaß beim Sparen.
Noch nen kleines "Schmankerln" nebenbei bei uns gibts TIP Autoteile und da heißt es immer wer bei TIP kauft kauft zweimal einmal bei TIP und dannach beim Händler.
Gruß Alex
Hi Alex,
hab auch so einiges im argen an der vorderachse, vieleicht könntest du eine kleine Auslistung machen, welche teilenummern du verwendest. wenn ich jetzt schon ran muß, würde ich auch gleich "bessere" teile benutzen.
danke
daVid
