Re: Hier das gewünschte Foto Edition Wollvelour? (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 02.07.2005, 12:09 (vor 7812 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Hier das gewünschte Foto Edition Wollvelour? von Klaus am 01. Juli 2005 23:32:31:
Hallo Klaus,
danke für das Bild. Leider kann ich das nicht so ganz genau erkennen. Ist der Außenbereich, also die beiden äußeren Wangen jetzt so richtig dick "wollig" wie bei den normalen Editions-Sitzen oder "einfach" nur Velour wie auch bei den M30-Sportsitzen? Ist der Stoff "wertiger" als das normale Velour? Ich bin nämlich am überlegen, ob der eine Alternative wäre, die vielleicht etwas länger hält.
Mein 524td Edition hat diese Ausstattung ab Werk, Wollvelour (wie alle Edition), antrazit, in Verbindung mit Sportsitzen. Ich habe gerade bei BMW einen neuen Sitzbezug bestellt, allerdings wurde der falsch geliefert (einteiliger Überzug) und daher bei meinen Sitzen nicht zu verwenden (die haben mit Drehknopf ausfahrbare Oberschenkelunterlagen und die Sitzflächen sowie Seitenwangen sind als nicht direkt miteinander verbundene Einzelteile ausgeführt.
