BMW E28 525 ETA (Allgemein)
Kenan, Sunday, 03.07.2005, 20:18 (vor 7810 Tagen)
Was haltet ihr von dem 525eta???
kenan
525 ETA
Re: BMW E28 525 ETA
Nico Hoffmann, Sunday, 03.07.2005, 20:29 (vor 7810 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: BMW E28 525 ETA von Kenan am 03. Juli 2005 20:18:12:
Der Tacho wurde vermutlich mal getauscht.
Rost: Siehe Bilder.
Re: BMW E28 525 ETA
Fabs, Sunday, 03.07.2005, 20:36 (vor 7810 Tagen) @ Kenan
kenan
Tacho sicher mal getauscht.
ROST! Wenn da schon wo noch?
eFH sind nachgerüstet.
Hutablage wahrscheinlich geschnippelt.
Was heisst "Klimaanlage (Kompressor springt an)"? Geht sie nun oder nicht?
Selten ist delphin nun wirklich nicht....
Standheizung seint nicht zu gehen...
Naja, würd sagen anschauen oder Finger weg.
Warum haben eigentlich 90% der E28 eine Beule in der hinteren Stosstange und das IMMER an der selben Stelle?? Gabs das ab Werk?
Re: BMW E28 525 ETA
MP, Monday, 04.07.2005, 00:17 (vor 7810 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: BMW E28 525 ETA von Fabs am 03. Juli 2005 20:36:11:
Ist sicher die seltene Frankreich Version. In meiner Preisliste steht nichts, auch bei Sonderausstattungen. Sicher per Aufpreis durch Individual GmeH (Gesellschaft mit eigener Haftung)
Re: BMW E28 525 ETA
ChrisAS, Monday, 04.07.2005, 01:06 (vor 7810 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: BMW E28 525 ETA von MP am 04. Juli 2005 00:17:55:
Hihi :-)
bei den seltenen "Paris Edition" - Modellen ist die vordere Stoßstange auch eingedellt und im Fußraumteppich sind Baguettekrümmel aufgemalt. ;-)
*lol* Du Hellseher!
Raffael@///M535ia, Monday, 04.07.2005, 15:02 (vor 7810 Tagen) @ Fabs
Der Tacho ist nicht getauscht!
Die FH. sind original, nur so am Rande .... zumindest habe ich nichts nachgerüstet *lol*
Hauptsache schlecht machen, gell??
CU
Re: *lol* Du Hellseher!
Nico Hoffmann, Monday, 04.07.2005, 15:24 (vor 7810 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: *lol* Du Hellseher! von Raffael@///M535ia am 04. Juli 2005 15:02:29:
Dieser Tacho gehört nicht in ein Fahrzeug MJ 85 oder später. Wenn er
original da drin ist, haben die im Werk wohl Altbestände gefunden und
verbaut :-)
nachgerüstet *lol*
Die EFH sehen aber ziemlich nachgerüstet aus. Übrigens, wie kommt
eigentlich das ganze Pepita-Zeug in ein Editionsmodell...?
Nö, ich glaube da hat der Fabs schon recht.
Watt??
Raffael@///M535ia, Monday, 04.07.2005, 15:38 (vor 7810 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: *lol* Du Hellseher! von Nico Hoffmann am 04. Juli 2005 15:24:07:
Pepita?? Kenn ich net!
Warum sehen die FH nachgerüstet aus??
CU
Re: Watt??
Fabs, Monday, 04.07.2005, 15:52 (vor 7810 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Watt?? von Raffael@///M535ia am 04. Juli 2005 15:38:50:
Der Bezugsstoff heisst so.
Wegen der Löcher in den Türpappen. Die sind zu hoch für eFH. Da kommen normalerweise die Kurbeln hin. Bei eFH sind die Löcher tiefer, nämlich genau da wo das Ritzel des Motors sitzt. Da konnte man mit Bordwerkzeug dann die Fenster auch manuell hochdrehen. (Sehr exemplarisch für das Vertrauen in die Elektrik in den 80ern)
CU
Re: Watt??
Nico Hoffmann, Monday, 04.07.2005, 16:14 (vor 7810 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Watt?? von Fabs am 04. Juli 2005 15:52:37:
Lästermäuler sagen auch "Mercedes-Sportkaro" dazu. (Ts, ts)
Hm, mich hätten noch die hinteren Türpappen interessiert. Die sollten
bei Wagen mit werksseitigen EFH *gar* *keine* Rundlöcher haben, weder
für Kurbeln noch für den manuellen Eingriff mit dem Bordwerkzeug - wenn
ich mich nicht täusche.
Auf den Bildern konnte ich das nicht zweifelsfrei erkennen.
Und man traute wohl den hinteren EFH mehr Zuverlässigkeit zu als den
vorderen ;-)
P.S.: Es ging wirklich nicht ums schlechtmachen, aber Abweichungen vom
'Original' fallen halt auf. Da muß der aktuelle Besitzer auch nichts
rumgebastelt haben, manchmal gibt es auch unerklärliche Absonderlichkeiten.
Mein Eta z.B. hatte von dem Zeitpunkt an, als ihn mein Vater als
Jahreswagen übernommen hatte (das war 1986!) einen Drehzahlmesser vom
520i. Mein alter Herr war 'zweite Hand'...
Ich habe den Erstbesitzer bzw. dessen Werkstatt in Verdacht. Vielleicht
sollte ich mal eine Individualdatenabfrage machen lassen.
Re: Watt??
Raffael@///M535ia, Monday, 04.07.2005, 18:03 (vor 7810 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Watt?? von Nico Hoffmann am 04. Juli 2005 16:14:34:
Türpappen hinten haben keine Löcher.
Mein 524TDA Edition hatte die gleiche Ausstattung.
Fabs, Monday, 04.07.2005, 15:25 (vor 7810 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Warum hat der Tacho dann die kleine Strichelung?
Tja, dann wohl einer der 6 anderen Vorbesitzer. Alternativ sind die Türpappen nicht original.
Hab ich doch garnicht gemacht!!! Oder kannst du eine einzige Wertung in meinem Posting erkennen??? Vielleicht "Naja, würd sagen anschauen oder Finger weg.", aber selbst das macht jawohl auch nichts schlecht????
Warum eigentlich so empfindlich?
Fabian, der ebenfalls einen getauschten Tacho hat, sowie u.a. folgendes nachgerüstet:
eFH, eSSD, BC, SH, Leder, DWA, Lordosenstütze, Felgen, eAntenne, Professional RDS mit CD-Wechsler, Winterpaket, Innenlichtautomatik, Soundsystem, Scheinwerfer-WiWa,grosser Werkzeugkasten mit Kofferklappenabdeckung,Innenspiegel mit Leseleuchten, Bluetooth-FSE, 220V-Steckdose....
Ganzschön verbastelte Karre :-).... DAS wäre eine Wertung.
CU
Re: BMW E28 525 ETA
Kenan, Monday, 04.07.2005, 15:31 (vor 7810 Tagen) @ Fabs
kenan
Danke an alle,
Naja,Werd auch wohl die finger weg lassen wegen (Klima und Standheizung die nicht gehen?)und rostig ist er auch noch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> 500€ ?????? ne ne.
kenan
Raffael@///M535ia, Monday, 04.07.2005, 15:41 (vor 7810 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: BMW E28 525 ETA von Kenan am 04. Juli 2005 15:31:00:
Klima geht.
Standheizung auch ... nur das Bedienteil eben nicht.
Re: ...
Kenan, Monday, 04.07.2005, 15:57 (vor 7810 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: ... von Raffael@///M535ia am 04. Juli 2005 15:41:26:
Klima geht.
Klimaanlage (Kompressor springt an)Das heisst also es geht?
Wie soll ich das verstechen?
Standheizung (geht nur Uhr/Anzeige manchmal defekt.Lässt sich also derzeit nicht aktiv setzsen)
Das heisst für mich Kaputt oder?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Beste Grüße
kenan
Re: BMW E28 525 ETA
Kenan, Monday, 04.07.2005, 15:46 (vor 7810 Tagen) @ Kenan
kenan
Danke an alle,
kenan
Hallo Raphael,wusste nicht das es dein eta war.Glaube du woltes ihn mal schlachten oder?he he du hast vergessen das Nico ne experte ist der erkent alles <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> Fabs und Nico haben dein eta nicht schlecht gemacht nur auf mein posting geantwortet,und wie die sache ist haben sie auch recht warum schreibst du nicht das Klima und Standheizung gehen? Net böse gemeint.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Beste grüße
kenan
Re: BMW E28 525 ETA
Raffael@///M535ia, Monday, 04.07.2005, 15:49 (vor 7810 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: BMW E28 525 ETA von Kenan am 04. Juli 2005 15:46:00:
Jup....ist mein Winterauto.
Fährt sich ganz gut.
-Klima springt ganz normal an
-Standheizung geht, 2 Wochen (im Winter) nach dem ich das Fzg. gekauft habe, ist das Bedienteil ausgefallen, zuvor hat alles 1A gefunzt.
Gruß Raffael ....der an dem ETA nichts umgebaut hat :-) bis auf den Duftbaum *gg*
Re: BMW E28 525 ETA
Kenan, Monday, 04.07.2005, 16:02 (vor 7810 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Re: BMW E28 525 ETA von Raffael@///M535ia am 04. Juli 2005 15:49:43:
OK! Raphael,danke dir für deine auskünfte.
Wünsch dir viel Glück beim verkauf.
beste grüße
kenan
Re: BMW E28 525 ETA
Hutch, Monday, 04.07.2005, 01:23 (vor 7810 Tagen) @ Kenan
Der wird in einzelteilen bald wieder bei ebay auftauchen.
Klima
Sitze
Felgen
Stoßstangen
usw
kenan
Re: BMW E28 525 ETA
PeterM535i, Monday, 04.07.2005, 19:03 (vor 7809 Tagen) @ Kenan
Rostlaube
kenan
