524 tdA mit LLK - erste Erfahrungen (Allgemein)
Uwe, Monday, 04.07.2005, 11:59 (vor 7810 Tagen)
am letzten Samstag war es endlich soweit: Die erste Fahrt mit dem 524td mit neu eingebautem LLK.
Es funktioniert!
Die Temperatur der Ladeluft im Ansaugbereich ist deutlich reduziert. Vor dem LLK Einbau hatte ich ja auch schon die Differenztemperatur vor/hinter dem Turbolader gemessen.
Die erste Messung der Temperaturdifferenz gestern Abend hat schon gezeigt, dass der LLK sehr schön kühlt: Bei konstant 150 km/h mit 0,6 bar Ladedruck waren es vorher 65°C, jetzt sind es nur noch 25°C, also eine Temperaturreduktion um 40°C.
Bei Vollast 180 km/h waren es vorher 76°C, jetzt sind es bei 195 km/h noch 28°C. Also fast 50°C weniger!
Die Beschleunigung von 0 auf 100 mit der Automatic habe ich gestern Abend mit rund 11 Sekunden gemessen. Und das ohne eine riesige Russwolke zu hinterlassen. 195 km/h habe ich gestern abend im dichten Verkehr mal angetestet, schneller habe ich mich aber mit den alten slowenischen Winterreifen auch nicht getraut. Der td hat aber auch schon einen erhöhten Ladedruck und eine veränderte Einspritzmenge. Jetzt folgt noch die Feinabstimmung von Ladedruck und Einspritzmenge, und andere Reifen kommen drauf, dann bin ich mal gespannt, wie das Auto sich fährt.
Die Fahrleistungen von einem 525iA habe ich jedenfalls schon mal erreicht, die vom 528iA sind wohl auch machbar. Mal sehen, vielleicht nenne ich den td dann um in 528td.
Es war aber wahnsinnig viel Arbeit. 1 1/2 Jahre habe ich mal mehr mal weniger daran gebastelt. Ich weiss nicht, ob ich es nochmal machen würde. Der td fährt jedenfalls nicht so viel schneller, dass ich in meinem Leben die ins Basteln investierte Zeit durch schnelleres Fahren wieder rauskriegen könnte. Aber es hat mir Spass gemacht.
Es ist ein LLK vom E34 525tds, der hinter und unter dem Ölkühler, direkt vor der Ölwanne unter den Keilriemen befestigt ist. Die Ladeluftrohre habe ich bei eienr Rohrbiegerei in Berlin biegen lassen. Demnächst gibts Bilder, ich habe nur im Moment keinen Webspace.
Uwe
Re: 524 tdA mit LLK - erste Erfahrungen
Holger524d, Monday, 04.07.2005, 17:18 (vor 7810 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: 524 tdA mit LLK - erste Erfahrungen von Uwe am 04. Juli 2005 11:59:47:
Hallo Uwe,
na das ist doch mal ein Erfolg, ist ja kaum über der Außentemperatur ! Haben sich Motorgeräusch/Kühlwassertemperatur verändert ? Ich freue mich auf die Bilder ! Übertreibs nicht mit Ladedruck und Einspritzmenge <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
MfG Holger
B I L D E R !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marius, Monday, 04.07.2005, 23:54 (vor 7809 Tagen) @ Uwe
Es funktioniert!
Uwe
Sonst schick sie mir per mail an mbhj61[ät]t-online.de
ich stell sie dann rein. Würde mich brennend interressieren, bin auch am Basteln. Meiner kommt allerdings vor den Wasserkühler.
Gruß M.
Re: B I L D E R !!!!!!! 524td mit LLK
Uwe, Wednesday, 06.07.2005, 09:11 (vor 7808 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: B I L D E R !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! von Marius am 04. Juli 2005 23:54:10:
Hallo Marius,
ich schick Dir Die Bilder morgen. Gestern und vorgestern war ich noch mit der Klimaanlage beschäftigt. Die läuft jetzt, aber im Innenraum fehlen jetzt noch alle Verkleidungen.
Eine Heidenarbeit. Aber im Vergleich zum LLK war der Einbau der Klimaanlage supereinfach, weil alles perfekt zusammenpasst.
Viel Spass beim Basteln!
Hast Du schon Bilder von Deinem Projekt?
Uwe
Es funktioniert!
Uwe
Gruß M.
Marius, Wednesday, 06.07.2005, 16:13 (vor 7808 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: B I L D E R !!!!!!! 524td mit LLK von Uwe am 06. Juli 2005 09:11:02:
Hallo Marius,
Uwe
Hallo Uwe, prima, ich stell´sie dann hier rein.
Von meinem hab´ich noch keine Bilder, ich sammel erstmal das Material und bastel das dann in einem rein. Ich wollte die Rohre selbst machen, hab´ich bei der LLK.- Nachrüstung an meinem Landcruiser auch gemacht, einfach Standard-Konstruktionsrohr und Bögen mit Muffen, damit kann man schöne Sachen bauen (unter anderem auch Auspuffanlagen :-))
Gruß M.
BGL-28td, Tuesday, 05.07.2005, 00:00 (vor 7809 Tagen) @ Uwe
Hi Uwe,
das hört sich ja richtig gut an, Dein Konzept scheint aufzugehen. Der Temperatursturz ist ja enorm, obwohl der LLK vom TDS ja recht klein ist. Wenn er allerdings so gut kühlt, dann hast Du eine Einbaulage erwischt, in der er genug Fahrtwind bekommt. Hätte ja sein können, dass er vor lauter Verwirbelungen unter der Frontschürze fast gar nicht angeströmt wird. Wie warm war es draussen eigentlich? Deine Ladeluft muss ja nur knapp über dieser Temperatur sein. Bist Du vorher schon mit derselben Pumpen/Ladedruckeinstellung ohne LLK gefahren? Wenn ja, inwieweit hat er die Rußfahne reduziert? Steht Dein Angebot mit den Rohren noch?
Grüsse, Thomas
Es funktioniert!
Uwe
Uwe, Wednesday, 06.07.2005, 09:25 (vor 7808 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: 524 tdA mit LLK - erste Erfahrungen von BGL-28td am 05. Juli 2005 00:00:22:
Hallo Thomas,
ja, das Angebot mit den Rohren steht noch. Mail mich mal an. Der LLK sitzt hinter der Traverse, die unter dem Wasserkühler durchgeht. Die Oberkante des LLK ist genauso hoch wie die Unterkante der Traverse. Der LLK bekommt damit teils Luft, die durch den Ölkühler gekommen ist und teils Luft, die unter der Frontschürze durchkommt. Die Bodenfreiheit ist nicht eingeschränkt, die Unterkante vom LLK ist so tief wie die Ölwanne.
Ich habe jetzt noch weitere Messungen bei 25°C Aussentemperatur gemacht. Unter Vollast bei 200 km/h (Anzeige: 207): 47°C Ladelufttemperatur. Ohne LLK waren das rund 100°C bei 180 km/h. Der Ladedruck war übrigens "nur" 0,8 bar. Wenn man da auf 1,0 oder darüber geht, erscheinen 220 durchaus machbar.
Die Einstellung von meiner ESP ist noch verbesserungswürdig. Beim schnellen Gasgeben russt er erst mal ziemlich, bei vollem Ladedruck dann nicht mehr. Ich denke, die Grundmenge müsste reduziert werden und der Ladedruckabhängige Teil der Einsprizmenge kann noch ein bisschen höher eingestellt werden.
Uwe
Hi Uwe,
Grüsse, Thomas
Es funktioniert!
Uwe
Temperaturmessungen mit welchen Sensoren ?
dieselgunter, Tuesday, 05.07.2005, 11:04 (vor 7809 Tagen) @ Uwe
Es funktioniert!
Uwe
Hallo Uwe,
das klingt ja richtig gut und wenn er jetzt noch nicht rußt, dann kannste ja die Ladedruckanreicherung noch ein wenig mehr anreichern lassen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Mich würde brennend interessieren mit welchen Instrumenten und Sensoren du die Ladelufttemperatur überwachst und wie du diese Luftdicht in den "Ansaugtrakt" eingebaut hast? Ich habe da bei Conrad schon mal geschaut, aber ohne Erfolg.
Grüße,
Gunter
Re: Temperaturmessungen mit welchen Sensoren ?
Uwe, Wednesday, 06.07.2005, 09:32 (vor 7808 Tagen) @ dieselgunter
Als Antwort auf: Temperaturmessungen mit welchen Sensoren ? von dieselgunter am 05. Juli 2005 11:04:33:
Hallo Gunter,
es ist ein Thermometer, das bis 700°C Messbereich hat. Der Sensor ist ein Draht, mit offenem Ende. Ich denke, die Conrad-Thermometer mit diesem Messbereich haben auch solche Drahtsensoren.
Den Sensor habe ich an der Ansaugbrücke zwischen den dicken Ladedruckschlauch, der vom Turbolader kommt und den Aluflansch von der Ansaugbrücke reingeschoben. Schlauchschelle wieder angezogen und fertig.
Das Ladedruckinstrument ist ein mechanisches Rundinstrument von www.mft-berlin.de. Angeschlossen habe ich es an dem kurzen Schlauch von der Ansaugbrücke zur Ladedruckanreicherung von der ESP.
Uwe
Es funktioniert!
Uwe
Hallo Uwe,
Grüße,
Gunter
dieselgunter, Wednesday, 06.07.2005, 11:13 (vor 7808 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Temperaturmessungen mit welchen Sensoren ? von Uwe am 06. Juli 2005 09:32:23:
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort. Einfach reinklemmen und festschrauben ist natürlich genial einfach, einfach genial.
Da du ja deine Ladedruckanreicherung noch etwas feinabstimmen willst, würde mich noch interessieren, ob du an dem Steuerkegel rumfeilst, sofern du einen hast. Oder mit dem Gedanken spielst einen anderen Kegel reinzubauen, vielleicht von VW 1,6L TD-Motore, aber ich weiß halt nicht ob das passt und ob die BMW- bzw VW- Kegel unterschiedliche Steigungen haben.
rußige Grüße,
Gunter
Hallo Gunter,
Uwe
Es funktioniert!
Uwe
Hallo Uwe,
Grüße,
Gunter
