Kontrollampe blinkt wie verrückt.... (Allgemein)
Michael, Wednesday, 06.07.2005, 07:53 (vor 7808 Tagen)
Hallo Zusammen,
was genau bedeutet eigentlich diese Kontrolllampe unterm DZM. Die sieht genau so aus wie die Handbremsläuchte, bloß mit einem Ausrufezeichen ! drin. Die Läuchtet bei mir nach lust und laune wie verrückt. An, aus, an aus.....
Kann das was mit meinem unruhigen leerlauf zu tun haben?
Re: Kontrollampe blinkt wie verrückt....
micha, Wednesday, 06.07.2005, 10:32 (vor 7808 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Kontrollampe blinkt wie verrückt.... von Michael am 06. Juli 2005 07:53:56:
Hallo Zusammen,
ne bremsflüssigkeit!! entweder zu wenig drin das er ab und an angeht oder schalter defekt der im bremsflüssigkeitsbehälter drin ist ist im deckel der schalter
meistens der GAMMEL am stecker des beschriebenen deckels...(kt)
Rouven, Wednesday, 06.07.2005, 23:20 (vor 7807 Tagen) @ micha
Als Antwort auf: Re: Kontrollampe blinkt wie verrückt.... von micha am 06. Juli 2005 10:32:44:
Re: meistens der GAMMEL am stecker des beschriebenen deckels...(kt)
Michael, Thursday, 07.07.2005, 07:51 (vor 7807 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: meistens der GAMMEL am stecker des beschriebenen deckels...(kt) von Rouven am 06. Juli 2005 23:20:02:
Ich bins nochmal,
ich habe gestern die Bremsflüssigkeit geprüft.
Flüssigkeit ist genug drin. Dann hab ich die Kontakte gereinigt, hat aber leider auch nichts gebracht. Blinkt immer noch...
Vielleicht ist auch ein kabel nich richtig am tacho angeschlossen?!?!?
was sonst noch hilft, neuen deckel besorgen. Hat jemand einen da?
wenn du...
Rouven, Thursday, 07.07.2005, 09:16 (vor 7807 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: meistens der GAMMEL am stecker des beschriebenen deckels...(kt) von Michael am 07. Juli 2005 07:51:40:
... rausfindest ob der vom 316 compakt bj´96 passt hätt ich einen....
normalerweise müsste er passen.... hab in der firma leider keinen edeka, sonnst wüsst ichs schon...
