@ Teilegott... (Allgemein)
Schinski 524td, Wednesday, 06.07.2005, 19:45 (vor 7808 Tagen)
Moin,
leider ist mir am Wochenende etwas wichtiges dazwischen gekommen. Konnte dann nicht mehr auf die Bühne fahren um zu gucken was da bei mir in der Lenkung nicht genau hinhaut... Ich habe den Verdacht das es gleich zwei verschiedene Sachen sind. Ich werde Dir einfach mal schildern was ich bis Dato festgestellt habe...
1. Wenn ich langsam einen Feldweg oder eine sehr unebene Straße befahre holpert das Lenkrad als wenn da ein Mainzelmännchen auf Koks mit nem Hammer gegen die Lenksäule prügelt... ( das nervt mich ohne Ende!!! ) Stabilisatoren???
2. Zwischen 80 - 120 starkes Lenkradflattern beim beschleunigen und abbremsen!
Kannst Du mir da per Ferndiagnose n Tipp geben? Kann ich die Bremsscheiben ausschließen wenn das Flattern des Lenkrads auch während der Beschleunigungsfase auftritt? Mit freundlichem Gruß
Schinski 524td
