@ Teilegott... (Allgemein)
Schinski 524td, Wednesday, 06.07.2005, 19:45 (vor 7808 Tagen)
Moin,
leider ist mir am Wochenende etwas wichtiges dazwischen gekommen. Konnte dann nicht mehr auf die Bühne fahren um zu gucken was da bei mir in der Lenkung nicht genau hinhaut... Ich habe den Verdacht das es gleich zwei verschiedene Sachen sind. Ich werde Dir einfach mal schildern was ich bis Dato festgestellt habe...
1. Wenn ich langsam einen Feldweg oder eine sehr unebene Straße befahre holpert das Lenkrad als wenn da ein Mainzelmännchen auf Koks mit nem Hammer gegen die Lenksäule prügelt... ( das nervt mich ohne Ende!!! ) Stabilisatoren???
2. Zwischen 80 - 120 starkes Lenkradflattern beim beschleunigen und abbremsen!
Kannst Du mir da per Ferndiagnose n Tipp geben? Kann ich die Bremsscheiben ausschließen wenn das Flattern des Lenkrads auch während der Beschleunigungsfase auftritt? Mit freundlichem Gruß
Schinski 524td
@Alle hier im Forum...
Teilegott, Wednesday, 06.07.2005, 22:56 (vor 7807 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: @ Teilegott... von Schinski 524td am 06. Juli 2005 19:45:01:
Moin,
Schinski 524td
Gebt mal euren Senf dazu...
Das könnte so ziemlich alles sein...Domlager, Lenkung, Spurstangen...
Senf rüberreich....
Rouven, Wednesday, 06.07.2005, 23:17 (vor 7807 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: @Alle hier im Forum... von Teilegott am 06. Juli 2005 22:56:57:
hammerharte beschreibung.... suuper...
zur richtigstellung:
das is aber kein mainzelmännchen, das is das männchen mit der kerze in der hand, was immer hinterm tacho herrennt, und die bunten lämpchen anmacht... und wenn die kerze alle is, dann macht es sich halt anders bemerkbar... logisch oder???
domlager oder spurstangenköpfe würd ich sagen... lenkung erst ab 250.000km... vieleicht auch die traggelenklager... je nach laufleistung...
wo kommt der gute mensch denn her... sollte sich doch jemand mal schnell anschauen können...is ja kein hexenwerk...ist doch FORDsprung durch technik...ääh, technik die begeistert... äääh... andere marke, war freude am fahren, und nich am schütteln,oder???
Meiner Einer befindet sich in nähe Bremen... (kwt)
Schinski 524td, Thursday, 07.07.2005, 17:57 (vor 7807 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Senf rüberreich.... von Rouven am 06. Juli 2005 23:17:14:
