Kombination Radio/Lautsprecher (Allgemein)
Nils, Wednesday, 06.07.2005, 20:18 (vor 7808 Tagen)
<center>http://i8.ebayimg.com/01/i/04/3d/42/c6_1_b.JPG </center>
habe nun endlich die lange ersehnten Lautsprecher des Original-Soundsystem (40 Watt, 2-Wege) in Betrieb genommen und an das vorhandene BMW Bavaria C Exclusiv (4 x 20 Watt) angeschlossen. Ergebnis: Bis zu einer bestimmten Lautstärke und Bassregulierung guter, voller Klang, darüber Knarzen der Boxen.
Liegt das an der zu niedrigen Leistung des Radios? Und was kann ich tun? Gibt es evtl. ein BMW Radio mit genügend Leistung OHNE externen Verstärker (mit CD wäre auch nicht schlecht)? Oder sind die Boxen nur kaputt? Für Tips wäre ich dankbar... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Grüße, Nils
P.S.: Optik des Radios sollte nicht nach Zubehör aussehen, also kein Sony, Kenwood etc.
Re: Kombination Radio/Lautsprecher
Ben, Wednesday, 06.07.2005, 20:29 (vor 7808 Tagen) @ Nils
Als Antwort auf: Kombination Radio/Lautsprecher von Nils am 06. Juli 2005 20:18:21:
hi,
hol dir einfach eine 4-kanal-endstufe, und schließ die vier boxen (denke vorne sind auch welche oder?) daran an. musst halt stromkabel legen usw, ist mit arbeit verbunden, aber es lohnt sich. der klang wird um welten besser sein.
gruss, ben
Ludwig, Wednesday, 06.07.2005, 22:11 (vor 7808 Tagen) @ Nils
Grüße, Nils
Besorg dir den Verstärker vom BMW Soudsystem, dann können deine erworbenen "active" Lautsprecher ihr potienzial auch ausspielen.
Es lohnt sich auf jedenfall.Deine Ohren werden sich freuen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Michael, Thursday, 07.07.2005, 07:41 (vor 7807 Tagen) @ Nils
Grüße, Nils
Je nach alter der Boxen verlieren sie an leistung. Meine 17 Jahren alten standart bmw boxen konnte ich sofort entsorgen. da kam fast nichts "gutes" mehr raus. Ein Radio mit 4x40 watt sollte auf jeden fall für normalhörige reichen. ODer du behälst dein radio und kaufst dir ne endstufe und schließt dort alle boxen an (hab ich bei mir auch) der klang ist einfach genialer!
Michael, der über seinen preis der anlage garnicht zu denken wagt.....
Vielen Dank!
Nils, Thursday, 07.07.2005, 16:51 (vor 7807 Tagen) @ Nils
...für Eure Tips. Werde dann wohl mal schauen, daß ich mir dann über einen externen Verstärker die Lesitung hole. Dann muß ich nämlich die Optik nicht zerstören. Allerdings hoffe ich, daß man den irgendwo vorne unterkriegt, da er dann ja alle vier Lautsprecher versorgen soll. Über die nachträgliche Verkabelung des Original-Verstärkers im Kofferraum habe ich nämlich schon die schlimmsten Geschichten gehört! Wollte den Wagen ja nicht bis aufs Blech zerlegen! Also, mal sehen, was geht...
Grüße, Euer Nils
Re: Vielen Dank!
Michael, Thursday, 07.07.2005, 16:59 (vor 7807 Tagen) @ Nils
Als Antwort auf: Vielen Dank! von Nils am 07. Juli 2005 16:51:25:
Grüße, Euer Nils
Für das verlegen der kabel brauchste doch nicht den wagen zerlegen...
klar ist es einfacher die kabel zu verlegen wenn du den verstärker irgendwo vorne hast, weil du dann weniger kabel nach hinten legen musst. aber wo willst du den vorne lassen? im handschufach eventuell aber sonst?
kabel nach hinten legen: Einstiegsleisten ab, rücksitzbank eben raus nehmen, auf jeder seite sind unten zwei löcher, da kommst du in den kofferraum, fertig!
vom motor zum innenraum kommst du auch ganz leicht. Hinter dem handschufach ist ein durchgang...
denn men tau!
gruß michael
ps: beim verlgenen aufgepast! masse kabel und (chinch) kabel nicht zusammen legen!
Meld Dich, wenn Du was brauchst...(mB)
Teilegott, Thursday, 07.07.2005, 22:14 (vor 7807 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Vielen Dank! von Michael am 07. Juli 2005 16:59:55:
Habe zig Verstärker am Start...
Da wird schon was passen...
Kabel und so hab ich auch....da darf net gespart werden...
Zur Zeit habe ich 50mm² im Auto liegen, ohne das man was sieht...vom Motorraum mal abgesehen :-)
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/Xenon+E28/DCP_0058.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/Xenon+E28/DCP_0058.JPG[/link]
