Re: Vielen Dank! (Allgemein)
Als Antwort auf: Vielen Dank! von Nils am 07. Juli 2005 16:51:25:
...für Eure Tips. Werde dann wohl mal schauen, daß ich mir dann über einen externen Verstärker die Lesitung hole. Dann muß ich nämlich die Optik nicht zerstören. Allerdings hoffe ich, daß man den irgendwo vorne unterkriegt, da er dann ja alle vier Lautsprecher versorgen soll. Über die nachträgliche Verkabelung des Original-Verstärkers im Kofferraum habe ich nämlich schon die schlimmsten Geschichten gehört! Wollte den Wagen ja nicht bis aufs Blech zerlegen! Also, mal sehen, was geht...
Grüße, Euer Nils
Für das verlegen der kabel brauchste doch nicht den wagen zerlegen...
klar ist es einfacher die kabel zu verlegen wenn du den verstärker irgendwo vorne hast, weil du dann weniger kabel nach hinten legen musst. aber wo willst du den vorne lassen? im handschufach eventuell aber sonst?
kabel nach hinten legen: Einstiegsleisten ab, rücksitzbank eben raus nehmen, auf jeder seite sind unten zwei löcher, da kommst du in den kofferraum, fertig!
vom motor zum innenraum kommst du auch ganz leicht. Hinter dem handschufach ist ein durchgang...
denn men tau!
gruß michael
ps: beim verlgenen aufgepast! masse kabel und (chinch) kabel nicht zusammen legen!
