Öldruck-Anzeige leuchtet auf !!! (Allgemein)
UWE, Thursday, 07.07.2005, 22:40 (vor 7806 Tagen)
Hallo Ihr Technik-Freaks!!!
Benötige fachmännischen Beistand.
Bin mit meinem 520i von München 760km gen münster/Westf. gereist.
Bei mässig warmen Motor leuchtete aufeinmal die Warnleuchte mit dem kleinen Ölkännchen auf. Verschwand wieder bei höherer Drehzahl !! Öl hatte die Maschine genug.. Sicken tut das Teil auch nicht...
Als der Block dann volle Betriebstemparatur hatte leuchtete das Lämpchen auch bei hoher Drehzahl stetig auf.
hat die Anzeige ne Macke??? Oder ist die Öldruckpumpe defekt ??
Was meint IHR???
Re: Öldruck-Anzeige leuchtet auf !!!
Daniel525e, Thursday, 07.07.2005, 22:45 (vor 7806 Tagen) @ UWE
Als Antwort auf: Öldruck-Anzeige leuchtet auf !!! von UWE am 07. Juli 2005 22:40:17:
Kann sein dass der Öldruckschalter defekt ist und irgendwie nen Massekurzschluss verursacht hat. An der Instrumentenkombi liegts normalerweise nicht. Öldruckschalter sitzt beim M20 Motor unterhalb des Ölfilters, wechsel ihn mal, oder führ ne Sichtprüfung durch. Hab schon welche gesehen die hatten Risse im Kunststoffkopf, da kanns dann schon mal zu Funktionsstörungen kommmen!
custom-528i, Friday, 08.07.2005, 14:57 (vor 7806 Tagen) @ UWE
Was meint IHR???
wie alt ist dein öl wenn du alte plörre fährst kann es sein wenndie suppe warm wird und flüssiger das der öldruck absackt hatte das mal bei nem chevy
UWE, Friday, 08.07.2005, 18:07 (vor 7806 Tagen) @ custom-528i
Als Antwort auf: Re: Öldruck-Anzeige leuchtet auf !!! von custom-528i am 08. Juli 2005 14:57:03:
wie alt ist dein öl wenn du alte plörre fährst kann es sein wenndie suppe warm wird und flüssiger das der öldruck absackt hatte das mal bei nem chevy<
Daran liegts sicher nicht! öli hat die Karre vom ALLERFEINSTEN. Ölwechsel steht laut Werkstatt erst wieder in 6800 km an.
THX trotzdem !
