Re: Zur Spritdiskussion... (Allgemein)
Als Antwort auf: Zur Spritdiskussion... von Koblenz 528eA am 08. Juli 2005 09:55:42:
also einen M20-Werkskat (insbesondere eta) mit Super Plus zu fahren halte ich wirklich für rausgeschmissenes Geld. Die Dinger haben halt mal die konstruktiv vorgegebene niedrige Verdichtung und ihr fest eingespeichertes Zündkennfeld, da reichen die 91 Oktan locker. Was Anderes ist es, wenn ein Chip verbaut ist, da dieser das Zündkennfeld in Richtung früh verlegt oder der Kopf stark abgeplant ist.
Bei den moderneren Motoren wie besagten M54 im X3 ist das wieder eine ganz eine andere Geschichte, die haben nämlich Klopfsensoren. Der Motor kann so immer möglichst an der Klopfgrenze arbeiten. Tankt man Normal, dann verstellt er die Zündung halt dementsprechend auf später, was dann allerdings den Wirkungsgrad und die Leistung senkt. Ausmachen tut das dem aber Motor nichts.
...da gucke ich mal in den Prospekt des X3, und was sehe ich-
SuperPlus!!
Wusste ich nicht...
Mmmmhh, mein Vater tankt aber immer Super, weil ja am Tank mind. 91 Oktan stehen würde.
Jaaaa sach ich, damit FÄHRT er auch, aber ideal is dat nich!!
Mensch, nicht drauf geachtet das der Hobel Plus braucht...
Vielleicht säuft er deshalb so viel und benimmt sich so träge?
Allerdings müssen wir jetzt die Tankstelle wechseln, haben jetzt eine Shell-Karte, aber da gibt es ja nur das teure unnötige V-power...
Werde berichten...
Daniel
