Re: cam... (Allgemein)
525Rainer, Saturday, 09.07.2005, 12:50 (vor 7805 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: @Rainer und seinem Fahrstil... von Teilegott am 09. Juli 2005 11:21:33:
Rainer...Frage...wie machst Du das, das Du nicht nur Rauschen vom Mikro drauf hast? Kamera in den Innenraum? Oder Scheinwerfer raus und Kamera im Plexiglas-Kasten?
Marco, Video-Freund
die cam siehst du auf den foto im ersten beitrag. die ist auf einem holzkeil ins frontblech geschraubt (keine überstehenden objektivkanten :-))
das micro (externes micro) ist bei video 1 auf der domstrebe, bei 2 auf dem luftfilteransaugstutzen und bei dem von dem hier die rede ist auf dem reserverad im kofferraum platziert. extern mic anschluss hat eigentlich fast jede cam. um den soundversuch "wo klingt der m30 einigermassen gut" gings ja eigentlich. antwort nirgends. zumindest meiner nicht.
andere möglichkeit:
als ich die cam damals auf dem motorrad geschraubt hatte, hab ich vor das interne micro mit klebeband einen windabweisser geklebt. das hat einigermassen funktioniert. für den fall das du keinen ext. mic anschluss hast.
auf das objektiv schraubst du einfach einen UV filter. den kann man wechseln wenn er hin ist im gegensatz zur linse.
unter die cam sowas wie styroporverpackungsfliess oder eher härter wie ein Estrichranddämmstreifen legen beim anschrauben damit sie darauf satt aufliegt. das dämpft die vibrationen. und damit sie nicht eigenvibriert mit einem stück drahtlitze irgendwo gegenspannen. also verschrauben und leicht vorspannen mit dem draht. sonst vibriert das ding durch das eigengewicht.
am einfachsten wär wohl media player mit aufnahmefunktion und fingercam irgendwo drantapen.. aber da hat man dann weder DV qualität noch features wie manuell focus (ist besser sonst stellt sich der AV ständig scharf) und manuelle Blene/belichtungszeit (wichtig bei inboard sonst siehst du nur innen oder nur aussen je nachdem auf was sie sich einstellt.)
bei inboard ist ja ideal dass du auch nen käfig hast. die cam einfach mit einem blechstreifen auf satt klebeband um die diagonalstrebe schrauben.
mach keinen scheiss!
sers rainer
