520i macht komische Sachen !!!! (Allgemein)
Help me !!!!, Sunday, 10.07.2005, 21:19 (vor 7804 Tagen)
Hallo Techniker!
Also, folgendes muss ich mal checken lassen.
Ist es eigentlich normal, wenn man den Ölmeßstab bei laufenden Motor herauszieht
gleichzeitig die Drehzahl des Motors merklich runterrauscht ?? Woran liegt das wohl?? Dasselbe passiert beim Entfernen des Öleinfülldeckels! Wenn der Motor fremdluft zieht geht die Drehzahl in den Keller !
Help !!!
Re: 520i macht komische Sachen !!!!
micha, Sunday, 10.07.2005, 23:10 (vor 7803 Tagen) @ Help me !!!!
Als Antwort auf: 520i macht komische Sachen !!!! von Help me !!!! am 10. Juli 2005 21:19:31:
Hallo Techniker!
Help !!!
Willst Du uns Verarschen??????????
versuch mal folgendes.....
Rouven, Sunday, 10.07.2005, 23:16 (vor 7803 Tagen) @ micha
Als Antwort auf: Re: 520i macht komische Sachen !!!! von micha am 10. Juli 2005 23:10:17:
fahr auf der A3 im feierabendverkehr 110km/h auf der dritten spur im 4. gang, versuch das mit dem Ölstab dann nochmal...... wenn die drehzahl dabei absinkt, dann ist was faul...
wenn die frage allerdings ernst gemeint war, dann kann ich dich beruhigen, das ist völlig normal...
Help needed, Monday, 11.07.2005, 02:26 (vor 7803 Tagen) @ micha
N E I N !!!!!!!!!!!
Das ist völliger ERNST !!!
ChrisAS, Monday, 11.07.2005, 10:55 (vor 7803 Tagen) @ Help me !!!!
Das liegt daran, daß der Motor dann(wie Du schon beschrieben hast) Falschluft saugt. Das Gemisch im Motor wird dadurch künstlich abgemagert, denn die Motronic hat ja die Luft und die einzuspritzende Menge Benzin schön berechnet.Wenn da jetzt noch mehr Luft zu kommt wird das Gemisch auf einmal magerer. Und das muß die Motronic erstmal merken, bevor sie nachregelt und mehr Benzin einspritzt.
Normalerweise geht die Drehzahl erstmal kurz in den Keller und dann fängt die Motronic an nachzuregeln und dann geht die Drehzahl hoch und wenn Du dann den Öldeckel wieder drauf machst, sollte sie sogar kurz hochgehen.
Falschluft ist auch ein Grund für zu hohen Verbrauch bei unseren M20.
Aber keine Sorge, so wie Du das beschreibst ist bei Dir alles in Ordnung!
Hallo Techniker!
Help !!!
Glücklicher Mensch, Monday, 11.07.2005, 12:09 (vor 7803 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: 520i macht komische Sachen !!!! von ChrisAS am 11. Juli 2005 10:55:06:
Hi Chris!
Vielen Dank für deine kompetente Auskunft.
Hatte mir bereits tierische Sorgen gemacht.
viele Grüsse
