Hab ne dunkelgraue aus Editionsmodell 520i (Allgemein)
Als Antwort auf: suche immer noch ein sonnenrollo von Oliver T. am 09. Juli 2005 15:37:55:
einziger Nachteil, da Ding wurde mal beschnitten damit es für die Rückenlehne mit der geraden Oberkante passt. Wie du ja weißt haben Modelle ab 525i Einzelsitzausformung hinten, und somit ne verlängerte Hutablage. Das Rollo selbst ist ohne Risse und lässt sich einwandfrei bedienen, fährt auch wieder ganz ein ohne hängenzubleiben. Allerdings fehln die Befestigungshalter um das Ding am Himmel zu fixieren. Des weiteren waren auf dieser Hutablage mal die Lautsprecher des Original-BMW Soundsystems verbaut (2-Wege) und somit sind die Ausschnitte zu groß für ie kleinen Standardlautsprecher. Wenn du also selbst Soundsystem und einfache Rückenlehne hast, dann passt die Hutablage sicher
