Re: Heizung im Fussraum (Allgemein)
Michael, Tuesday, 12.07.2005, 12:29 (vor 7802 Tagen) @ urbi
Als Antwort auf: Heizung im Fussraum von urbi am 12. Juli 2005 12:18:10:
Hallo zusammen
seit einiger Zeit kommt bei meinem 528er recht heisse Luft in den Fussraum. Dies auch bei ausgeschalteter Heizung. Bei 30° Aussentemperatur ist das nicht so prickelnd... Woran liegt das? Ist eine Reparatur aufwändig?
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Grus Urbi
Vielleicht ist dein Temperatur- Innenfühler defekt. Sobald du die Heizung nur ein bisschen aufdrehst, bläst der sofort volle kraft rein weil er die temperatur nicht mehr messen kann. Der Fühler sitzt im Fußraum Fahrerseite an einer Abdeckung. Reperatur simple, wenn es nur der Fühler sein sollte....
Gruß Michael
