Brauche Tips um einen Sperrkörper in ein ungesperrtes Diff zu bauen. (Allgemein)
Ich habe vor, den Sperrkörper meines mir zu kurzen Diffs in ein langes ungesperrtes Diff zu bauen.Beide kleines Gehäuse. Hat da jemand Tips für mich?
Jan, Tuesday, 12.07.2005, 16:24 (vor 7802 Tagen)
Teilegott, Tuesday, 12.07.2005, 17:07 (vor 7802 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Brauche Tips um einen Sperrkörper in ein ungesperrtes Diff zu bauen. von Jan am 12. Juli 2005 16:24:24:
Wenn das wer weiss, dann der Falk...
UNSER DIFF-GOTT!
*verneig*
Marco, auch ein Gott
Falk, Tuesday, 12.07.2005, 22:59 (vor 7802 Tagen) @ Jan
...bitte schreib mir mal ne e-Mail und ich verklickere dir genau was zu tun ist!
Falk
IST SO GIGANTISCH! ;-) Teilegott, Wednesday, 13.07.2005, 10:11 (vor 7801 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Ja Schwester-machen sie sich schon mal frei! Der Arzt kommt gleich... von Falk am 12. Juli 2005 22:59:43:
Hattest Du eigentlich schon meine Diff-Kühlung gesehen?
-Marco-
Falk, Wednesday, 13.07.2005, 11:07 (vor 7801 Tagen) @ IST SO GIGANTISCH! ;-) Teilegott
Als Antwort auf: Ohhh...Aaah...Dr.Falk...sie sind so stark und männlich...*röchel* UND IHR .... von IST SO GIGANTISCH!
Teilegott am 13. Juli 2005 10:11:25:
-Marco-
...dann jetzt mal auf deine Diff-Kühlung zu sprechen...
Hm-jo jo...isch hab dat gesehen. Soll das nur ein optischer Gag sein
oder meinste wirklich das bringt was?
Hast denn mal Temperaturmessungen vorher nacher gemacht?
Ich denke mal das die Wärmeübertragung bei der Konstruktion einfach
nicht ausreicht um wirklich Wärme abzuführen.
Lasse mich da aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen...
Falk
Teilegott, Wednesday, 13.07.2005, 23:49 (vor 7801 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Iiiiiich kooomme... von Falk am 13. Juli 2005 11:07:00:
Irgendwer hier im Forum (hab schon widda vergessen, wer datt war) hat das so und der meinte einen Unterschied von 15°C gemessen zu haben...
Ich meine, neben dem optischen Gag, ist das mit Sicherheit nicht ganz schlecht...zumal ich das kleine Diff mit der Leistung und der Endgeschwindigkeit bestimmt gut quäle...
Daniel525e, Thursday, 14.07.2005, 08:52 (vor 7800 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Tjaaa... von Teilegott am 13. Juli 2005 23:49:06:
Hast du dir ne Aluplatte rangeschraubt, oder tatsächlich nen Alpina-Hinterachsgetriebeölkühler?
Teilegott, Thursday, 14.07.2005, 09:44 (vor 7800 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Diffkühlung???? von Daniel525e am 14. Juli 2005 08:52:58:
Alpina hatte ja bei den E28 B6 diesen monströsen Diffdeckel...den hab ich kurzer Hand mal als Vorbild genommen...
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0008.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0008.JPG[/link]
Daniel525e, Thursday, 14.07.2005, 09:49 (vor 7800 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Mehr in Richtung Aluplatte... (mB) von Teilegott am 14. Juli 2005 09:44:58:
Scheint wirklich was zu bringen, denn durch die Kühlrippen vergrößert sich ja bekanntlich die Oberfläche, und falls dein Alpina Frontspoiler noch ein klein wenig Luft durchlässt dann eine wirklich gelungene Konstruktion (so wie der Zylinder meiner 250er MZ ETZ) die manch unwissender für ne 500er hält
CYRUS, Thursday, 14.07.2005, 11:05 (vor 7800 Tagen) @ Teilegott
aber , zum einen haben die sperrdiffs, eh ein etwas mehr verriptes alugehäuse, zum anderen würde ich nen kleinen ölkühler in das system integrieren, dann hättest grösseren Öl-haushalt, und durch thermosyphon findet auch ne Umwälzung statt.
achja, hast überhaupt mal was gemessen??, ich hab ne anzeige in meinem TDS , und die geht selten über 90°
hast den auspuff eigentlich selber gebaut??
Teilegott, Thursday, 14.07.2005, 13:38 (vor 7800 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: hmm, Ganz interressante idee "schmunzel" von CYRUS am 14. Juli 2005 11:05:16:
Und was würdest Du da als Pumpe nehmen???
Nissan 200SX hat ja sowas an der Hinterachse,a ber ich habe auf dem Schrott lange keinen mehr gesehen...also hab ich das erstmal mit den Lamellen gebaut.
Mein Sperrdiff ist nicht anderst verrippt als das serienmässige auch...konnte da keinen Unterschied feststellen...
Irgendwer hatte mal gemessen, das das Öl bei starker Beanspruchung (jenseits der 200KM/H) recht ordentlich heiss wird und diese Kosteruktion macht es wohl 15°C kühler...ausserdem sieht es verdammt scharf aus
Auspuff ist ab Zylinderkopf Eigenkonstruktion...
Krümmer vom 328i M52 aus dem E39, dann kommt ein Stück E36 bis zur lamdasonde, dann E34 bis zu den E36-Kats (ja, es sind 2), Vorschalldämpfer auch E36, dann ein selbstgeschweisstes Y-Rohr auf 76mm und von da in den Endtopf...
2 70er Endrohre drauf und gut is...
CYRUS, Monday, 18.07.2005, 13:00 (vor 7796 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Wehe Du schmunzelst
von Teilegott am 14. Juli 2005 13:38:01:
Gar keine Pumpe, zur not könntest ne Servopumpe nehmen , die läuft ja eh drucklos, da kein gegendruck, dazu auf die abtriebsscheibe ne nut drehen fürnen keilriemen , ansonsten aus den Motorsport, ist aber teuer,
also zumindest beim E34 ist es derfall, falki mal fragen der weiss dat bestimmt
