Das Problem hatte ich auch mal.. (Allgemein)
Als Antwort auf: Wasser im Fußraum von AxxA am 13. Juli 2005 17:10:47:
Hallo E28 Kollege <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Das kenne ich....bei mir war es die untere ecke der Scheibendichtung, die mit der Zeit undicht wurde. Da sickerte es dann bei regen oder sonstiger Feuchtigkeit von vorne durch. Das läuft dannn durch die ecke rein, an der A Säule zwischen Blech und Armaturenbrett durch, hinter der Box lang in die Schaumstoffmatten rein. Bei mir war es so schlimm, dass der Teppich an der Box und der Bodenteppisch schon klitschnass waren...
Schau mal danach, kannst ja jemanden zur Hilfe abkommandieren, der dann Wasser draufkippt und du von drinnen guckst. Oder so..
Hoffe, geholfen zu haben!
Martin
