Wehe Du schmunzelst ;-) (Allgemein)
Als Antwort auf: hmm, Ganz interressante idee "schmunzel" von CYRUS am 14. Juli 2005 11:05:16:
aber , zum einen haben die sperrdiffs, eh ein etwas mehr verriptes alugehäuse, zum anderen würde ich nen kleinen ölkühler in das system integrieren, dann hättest grösseren Öl-haushalt, und durch thermosyphon findet auch ne Umwälzung statt.
Und was würdest Du da als Pumpe nehmen???
Nissan 200SX hat ja sowas an der Hinterachse,a ber ich habe auf dem Schrott lange keinen mehr gesehen...also hab ich das erstmal mit den Lamellen gebaut.
Mein Sperrdiff ist nicht anderst verrippt als das serienmässige auch...konnte da keinen Unterschied feststellen...
achja, hast überhaupt mal was gemessen??, ich hab ne anzeige in meinem TDS , und die geht selten über 90°
Irgendwer hatte mal gemessen, das das Öl bei starker Beanspruchung (jenseits der 200KM/H) recht ordentlich heiss wird und diese Kosteruktion macht es wohl 15°C kühler...ausserdem sieht es verdammt scharf aus
hast den auspuff eigentlich selber gebaut??
Auspuff ist ab Zylinderkopf Eigenkonstruktion...
Krümmer vom 328i M52 aus dem E39, dann kommt ein Stück E36 bis zur lamdasonde, dann E34 bis zu den E36-Kats (ja, es sind 2), Vorschalldämpfer auch E36, dann ein selbstgeschweisstes Y-Rohr auf 76mm und von da in den Endtopf...
2 70er Endrohre drauf und gut is...
