Frage zum M535i Fahrwerk (Allgemein)
Claudius, Thursday, 14.07.2005, 18:38 (vor 7800 Tagen)
kann mir jemand sagen was für Ferdern+Dämpfer von Haus aus im M535 verbaut sind ?
Gleich wie im M5 ?
Werd aus dem ETK nicht schlau.
Claudius
Re: Frage zum M535i Fahrwerk
M.S., Thursday, 14.07.2005, 19:41 (vor 7800 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Frage zum M535i Fahrwerk von Claudius am 14. Juli 2005 18:38:31:
M535i und M5 haben völlig verschiedene Federn, die hintere Feder ist deutlich größer im Durchmesser (ähnlich wie E12 oder wie der spätere E34).
Auch die Federwerte sind anders... ein 535i mit M5 Federn wird recht hochbeinig daherkommen, der M88 wiegt mehr und hat andere Gewichtsverteilung...
Viel Glück!
Gleich wie im M5 ?
Claudius
He ? M88 ist maximal um 15 kg schwerer, oder liege ich falsch ?
David, Thursday, 14.07.2005, 19:58 (vor 7800 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Frage zum M535i Fahrwerk von M.S. am 14. Juli 2005 19:41:16:
Viel Glück!
Gleich wie im M5 ?
Claudius
Re: He ? M88 ist maximal um 15 kg schwerer, oder liege ich falsch ?
M.S., Thursday, 14.07.2005, 21:16 (vor 7800 Tagen) @ David
Als Antwort auf: He ? M88 ist maximal um 15 kg schwerer, oder liege ich falsch ? von David am 14. Juli 2005 19:58:08:
Das schon, aber die Batterie ist im Kofferraum. Und das macht im Handling eine ganze Menge aus...
Viel Glück!
Gleich wie im M5 ?
Claudius
Als Dämpfer kommen aber alle mit Bilstein daher, und die sind gleich laut ETK...
Teilegott, Thursday, 14.07.2005, 22:42 (vor 7800 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: He ? M88 ist maximal um 15 kg schwerer, oder liege ich falsch ? von M.S. am 14. Juli 2005 21:16:33:
Oder wie oder was?
Zumindest sagt meine ETK das so...
Re: Als Dämpfer kommen aber alle mit Bilstein daher, und die sind gleich laut ETK...
M.S., Friday, 15.07.2005, 20:38 (vor 7799 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Als Dämpfer kommen aber alle mit Bilstein daher, und die sind gleich laut ETK... von Teilegott am 14. Juli 2005 22:42:50:
Also mein ETK sagt, daß bis 2/86 der Bilstein Dämpfer in allen Modellen drin war. Die Feder war im 520i bis 525i auch drin. Diese Abstimmung ist hinten recht weich, aber nicht so besonders gut zum fahren. Ich hatte sie auch drin im M5, es war irgendwie nicht das richtige. Es war sehr schwierig, die Leistung richtig auf den Boden zu bringen.
Ab 2/86 wurde ein anderer Bilstein bzw Boge Dämpfer verbaut, der nur noch im M5 verbaut wurde, Ursache war die größere Feder und die andere Abstimmung mit den verstärkten Stabilisatoren. Diese Abstimmung finde ich wesentlich gelungener, sehr sportiv und trotzdem nicht zu hart.
Oder wie oder was?
