528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! (Allgemein)
Marius, Friday, 15.07.2005, 00:49 (vor 7799 Tagen)
Hallo Schrauber und Experten, ich bin mittlerweile bei diesem 528i von `84 mit meinem Latein am Ende:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/35er1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/35er1.jpg[/link]
Vielleicht weiß ja einer noch ´nen heißen Tip.
Folgendes Problem:
Motor startet immer auf den ersten Dreh, läuft manierlich und rund im Leerlauf, zieht gut von unten, aber genau bei 4000 fängt er das Stottern an. Ab 4500 geht´s wieder.
Das haben wir bis jetzt geprüft bzw. erneuert:
Zündkerzen neu
Zündkabel neu
Verteilerkappe und -Finger neu
Ansaugbrückendichtungen neu
Unterdruckschläuche und Luftschläuche neu
Benzinfilter neu
Zwei Einspritzdüsen neu
Ventile eingestellt (sehr genau und etwas weiter als Werksangabe wie auf e30.de beschrieben)
Nockenwelle und Kipphebel kontrolliert
Zusatzluftschieber geprüft
Kaltstartventil geprüft
Drosselklappenschalter geprüft
Leerlaufregelventil geprüft
Temperaturfühler durchgemessen
Benzinpumpe (Fördermenge) und Relais geprüft
Zündspule durchgemessen
Zündverteiler durchgemessen
Zündzeitpunkt kontrolliert
LMM aus funktionierendem Auto getauscht
Öl und Filter frisch
Motorinnereien sehen gut aus, keine Laufspuren an Nocken und Kipphebeln etc.
Fällt einem noch was ein?
Hat jemand noch ein Steuergerät zum Testen übrig? BMW-Nummer wäre 13611 277 103.
Es handelt sich um einen 528i mit ABS und L-Jetronic, produziert im März `84.
Ich weiß echt nicht mehr weiter......
Noch was: der Auspuff hört sich ziemlich laut an, ist neu, aber Zubehör, an den Schellen ist aber nix undicht, könnte vielleicht eine undichte Stelle oder ein Riß im Krümmer solche Auswirkungen haben?
Das Stottern tritt immer genau bei 4000 auf, egal welcher Gang, egal ob warm oder kalt.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Hoffentlich fällt noch jemand was ein.
Jetzt weiß ich, warum ich eigentlich lieber an Dieseln schraube: wenn er nicht läuft, kriegt er keinen Sprit oder er is´ kaputt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Verzweifelte Grüße M.
Re: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter!
Blacky520i, Friday, 15.07.2005, 11:22 (vor 7799 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! von Marius am 15. Juli 2005 00:49:57:
also theoretisch könnte es vom Krümmer kommen, wenn da was wäre, weil er dann so falsch luft ziehen kann. Aber dass es nur bei 4000 bis 4500 umdrehungen vorkommt ist schon komisch, es sei denn er gibt da am meisten schub, dass er da dann vielleicht kurz zeitig falsch Luft über den Krümmer zieht. Ansonsten würde mir nichts einfallen, was es sein könnte.
Gruß Eva
Folgendes Problem:
Zündkerzen neu
Zündkabel neu
Benzinfilter neu
Frank Diederichsen, Friday, 15.07.2005, 12:33 (vor 7799 Tagen) @ Marius
Hallo Marius,
so einen habe ich auch, Steuergerät müßte also dasselbe sein. Ich könnte es Dir leihweise zur Verfügung stellen, allerdings müßten wir das Ding dann per Post hin- und herschicken (na toll!!) und, wie gesagt, nach erfolgter Prüfung bräuchte ich es wieder. Kannst mir ja mal mehlen.
Marius, Saturday, 16.07.2005, 00:18 (vor 7798 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! von Frank Diederichsen am 15. Juli 2005 12:33:46:
Hallo Marius,
Hi Frank, nach dem Hinweis von MP (s.o.), könnte es sein, daß sich das mit dem Steuergerät erledigt hat. Trotzdem danke für das Angebot, im Falle des Falles würde ich dann aber auch lieber eins käuflich erwerben, so per Post verleihen ist mit vielen Unwägbarkeiten verbunden.
Gruß M.
Frank Diederichsen, Saturday, 16.07.2005, 18:31 (vor 7798 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! von Marius am 16. Juli 2005 00:18:10:
Hallo Marius,
Steuergerät erledigt hat. Trotzdem danke für das Angebot, im Falle des Falles >würde ich dann aber auch lieber eins käuflich erwerben, so per Post verleihen ist >mit vielen Unwägbarkeiten verbunden.
is klar, war auch als mehr als letzte Option gedacht. Na,ja, ich wünsch' Dir viel Glück bei der weiteren Fehlersuche. Mannomann, das ermutigt mich jetzt aber nicht gerade beim Aufbau meiner 528i-Ruine.
Beste Grüße, Frank
MP, Friday, 15.07.2005, 13:25 (vor 7799 Tagen) @ Marius
Hallo Marius,
bei der Latte, die Du schon durch hast, bleibt nicht mehr viel. Steuergerät, naja, möglich. Hätte ich auch noch über.
Vielleicht auch das TSZ- Rückstellgerät ? Der kleine Kasten unter der schwarzen Abdeckung am Dom auf der rechten Seite (vom Auto aus). Ist ja für hohe Drehzahlen zuständig. Zwar eher für höhere DZ u zur Vermeidung von Motorklopfen, aber vielleicht ja doch ?
Folgendes Problem:
Zündkerzen neu
Zündkabel neu
Benzinfilter neu
Marius, Saturday, 16.07.2005, 00:13 (vor 7798 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! von MP am 15. Juli 2005 13:25:41:
Hallo Marius,
Hallo, TSZ-Rückstellgerät???????????? Höre und sehe ich zum ersten Mal. Ich dachte, das Kästchen gehört zum ABS<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown> .
Das könnte des Rätsels Lösung sein, da die Symptome eindeutig für Zündung sprechen, vor allem, weil die Aussetzer genau bei 4000 und dann nochmal bei 5500 auftreten. Untenrum läuft der bombig, und auch über den kritischen Drehzahlbereichen, Autobahn 230 locker. Ich war dann allerdings auch der irrigen Meinung, daß die Zündsteuerung bei der L-Jetronic auch schon komplett über das Steuergerät läuft, und das man nur noch den Zündzeitpunkt durch Verdrehen des Verteilers verstellen kann. Ich hab´ nur den "Etzold" zur Hand (jetzt mach´ ich´s mir selbst oder so), da steht zwar was von TSZ drin, allerdings geht das nicht eindeutig draus hervor, daß die auch beim 528i noch drin ist.
Hast Du denn noch so ein Teil ? Dann schreib´ bitte mal eine Preisvorstellung.
Könnte sein, daß Du mein Retter bist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß M.
MP, Saturday, 16.07.2005, 14:08 (vor 7798 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! von Marius am 16. Juli 2005 00:13:08:
Nein, nicht wirklich. Dieses Feature hata auch nur der 528i.
Also kontaktlose Transistorzündung hatten alle 528i von Anfang bis Ende. Ab 1982 in Hybridtechnik, was immer das heissen mag. Das Rückstellgerät ist wie gesagt, nur im 528i verbaut, da durch die um 30 Grad geneigte Einbaulage hier der Motor bei hohen Drehzahlen klopfen würde. Warum das nur beim 528i ist, obwohl die Einbaulage bei allen geneigt ist, weiss ich auch nicht.
Gruß M.
Ich habe so ein Teil tatsächlich über. Ich suche es mal raus, wegen Nummern u so. Müsste auch für Modell 84 oder 85 sein, ich weiss nicht, ob sie das mal geändert haben. 40 Euro will ich haben, kann allerdings keine Garantie geben, ob es funktioniert...
Schreib mir mal ne Mail: more-power@gmx.de
Marius, Saturday, 16.07.2005, 18:59 (vor 7798 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! von MP am 16. Juli 2005 14:08:32:
Gruß M.
ich hab´s mittlerweile auch im ETK gefunden, Nummer ist 1214 1 276 239. Ich war heute bei meinem BMW-Gebrauchtteilefuzzi, da hab´ich schon mal ein Steuergerät zum Probieren bekommen, er meinte, er hätte auch noch so ein TSZ-Gerät im Keller liegen, falls er das aber nicht findet, würde ich gern auf Dein Angebot zurückkommen.
Gruß M.
Re: 528i, TSZ- R
MP, Saturday, 16.07.2005, 19:28 (vor 7798 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! von Marius am 16. Juli 2005 18:59:02:
Gruß M.
Kein Ding, schreib dann einfach. Ich habe es in meinem Lager gefunden, es hat folgende Aufdrucke: Bosch 0 227 920 001, Made in Spain, 078.
Bin mir fast sicher, dass es das Steuergerät nicht sein wird (wie gesagt, hätte ich auch noch, aber die geben andere sicher günstiger ab, da bin ich eigen).
Wünsche Dir, es ist nur das Rückstellgerät u er läuft dann wieder, wie es sich gehört. Würde mich schon deshalb freuen, weil ich dann auch mal was Kluges zu einer wichtigen Technikfrage beitragen konnte.
U @ Frank: Lass man den Kopp nich hängen u fang an ! Wenn Du Teile brauchst, ich muss zur Zeit ein paar Teile loswerden, habe halt aber auch nicht so super seltene Sachen. Kann aber zur Zeit in Ruhe am Schrott schauen...
