Re: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! (Allgemein)
Als Antwort auf: 528i, der Verzweiflung nahe, ich weiß endgültig nicht mehr weiter! von Marius am 15. Juli 2005 00:49:57:
Hallo Marius,
bei der Latte, die Du schon durch hast, bleibt nicht mehr viel. Steuergerät, naja, möglich. Hätte ich auch noch über.
Vielleicht auch das TSZ- Rückstellgerät ? Der kleine Kasten unter der schwarzen Abdeckung am Dom auf der rechten Seite (vom Auto aus). Ist ja für hohe Drehzahlen zuständig. Zwar eher für höhere DZ u zur Vermeidung von Motorklopfen, aber vielleicht ja doch ?
Hallo Schrauber und Experten, ich bin mittlerweile bei diesem 528i von `84 mit meinem Latein am Ende:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/35er1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/35er1.jpg[/link]
Vielleicht weiß ja einer noch ´nen heißen Tip.
Folgendes Problem:
Motor startet immer auf den ersten Dreh, läuft manierlich und rund im Leerlauf, zieht gut von unten, aber genau bei 4000 fängt er das Stottern an. Ab 4500 geht´s wieder.
Das haben wir bis jetzt geprüft bzw. erneuert:
Zündkerzen neu
Zündkabel neu
Verteilerkappe und -Finger neu
Ansaugbrückendichtungen neu
Unterdruckschläuche und Luftschläuche neu
Benzinfilter neu
Zwei Einspritzdüsen neu
Ventile eingestellt (sehr genau und etwas weiter als Werksangabe wie auf e30.de beschrieben)
Nockenwelle und Kipphebel kontrolliert
Zusatzluftschieber geprüft
Kaltstartventil geprüft
Drosselklappenschalter geprüft
Leerlaufregelventil geprüft
Temperaturfühler durchgemessen
Benzinpumpe (Fördermenge) und Relais geprüft
Zündspule durchgemessen
Zündverteiler durchgemessen
Zündzeitpunkt kontrolliert
LMM aus funktionierendem Auto getauscht
Öl und Filter frisch
Motorinnereien sehen gut aus, keine Laufspuren an Nocken und Kipphebeln etc.
Fällt einem noch was ein?
Hat jemand noch ein Steuergerät zum Testen übrig? BMW-Nummer wäre 13611 277 103.
Es handelt sich um einen 528i mit ABS und L-Jetronic, produziert im März `84.
Ich weiß echt nicht mehr weiter......
Noch was: der Auspuff hört sich ziemlich laut an, ist neu, aber Zubehör, an den Schellen ist aber nix undicht, könnte vielleicht eine undichte Stelle oder ein Riß im Krümmer solche Auswirkungen haben?
Das Stottern tritt immer genau bei 4000 auf, egal welcher Gang, egal ob warm oder kalt.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Hoffentlich fällt noch jemand was ein.
Jetzt weiß ich, warum ich eigentlich lieber an Dieseln schraube: wenn er nicht läuft, kriegt er keinen Sprit oder er is´ kaputt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Verzweifelte Grüße M.
