Re: Als Dämpfer kommen aber alle mit Bilstein daher, und die sind gleich laut ETK... (Allgemein)
Als Antwort auf: Als Dämpfer kommen aber alle mit Bilstein daher, und die sind gleich laut ETK... von Teilegott am 14. Juli 2005 22:42:50:
Also mein ETK sagt, daß bis 2/86 der Bilstein Dämpfer in allen Modellen drin war. Die Feder war im 520i bis 525i auch drin. Diese Abstimmung ist hinten recht weich, aber nicht so besonders gut zum fahren. Ich hatte sie auch drin im M5, es war irgendwie nicht das richtige. Es war sehr schwierig, die Leistung richtig auf den Boden zu bringen.
Ab 2/86 wurde ein anderer Bilstein bzw Boge Dämpfer verbaut, der nur noch im M5 verbaut wurde, Ursache war die größere Feder und die andere Abstimmung mit den verstärkten Stabilisatoren. Diese Abstimmung finde ich wesentlich gelungener, sehr sportiv und trotzdem nicht zu hart.
Oder wie oder was?
Zumindest sagt meine ETK das so...
