Re: @ Dieseltuner Uwe und Marius: LLK und Ladedruckanreicherung (Allgemein)
Marius, Saturday, 16.07.2005, 00:33 (vor 7798 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: @ Dieseltuner Uwe und Marius: LLK und Ladedruckanreicherung von BGL-28td am 15. Juli 2005 00:50:02:
Servus,
habe mal schnell die Krümmerdichtungen bei meinem Td ersetzt, bei dieser Gelegenheit wollte ich gleich mal das Verdichtergehäuse nach unten drehen und den LLK mitsamt dem Schlauch aus dem tds anprobieren. Leider komme ich da nicht so weit nach unten wie gewünscht, da das Gehäuse dann ziemlich bald am Kopf ansteht. Ist das Teil so dick, dass man da ohne Probleme genug Material abfräsen kann, ohne gleich durchzufallen? Viel fehlt ja nicht. Oder haben die den Lader einmal geändert? Mein Kandidat ist EZ 3/87.
Bei einer Konstruktion nach Domröse-Art mit LLK vor dem Wasserkühler hätte man das Problem mit dem Ladergehäuse gar nicht, habe noch so ein Teil herumliegen, das den Raum vor dem Kühler richtig schön ausnutzt. Wenn man den sperrigen Luftfilterkasten rausschmeisst und durch einen offenen Lufi (überstülpt von einem Schlauch zum Lampenkasten) hat man sogar richig schön Platz, um die Rohre zu verlegen. Mit den Ladeluftformschläuchen von ISA-Motorsport braucht man dann auch nicht unbedingt Rohre biegen. Da man aber bei dieser Lösung die Front durchlöchern muss, wird das eher was für meinen Winter-td.
Bei der Einstellung der Ladedruckanreicherung bin ich etwas weitergekommen. Zuerst habe ich den Kegel im oberen Drittel eine größere Steigung reingefeilt, dann die Feder als Anpassung für die 1,1bar Ladedruck stärker vorgespannt, indem ich die Rändelmutter 3 Umdrehungen nach oben geschraubt habe und Vollastanschlag etwas zurückgenommen. Die Funktion der oberen Schraube im Membrangehäuse ist mir immer noch nicht ganz klar, vor allem wieso die Einspritzpumpe auf diese Schraube so krass reagiert, wenn man an der dreht.
Ich morgen einmal den Lader vom Krümmer lösen, Dichtflächen saubermachen und dann möglichst nach rechts verdreht wieder einbauen, vielleicht gewinne ich auf diese Weise etwas Platz.
Grüsse, Tom
Hallo Tom,
Wo hat denn Domröse damals die Rohre un/oder Schläuche verlegt? Die haben ja bestimmt nicht den Lufikasten rausgeschmissen, oder? Wo sitzt denn der Kegel, den Du oben beschreibst? Ich hab´ an der Dose für die ladedruckabhängige Anreicherung obendrauf die Kontermutter gelöst und die Schraube 1 1/2 Umdrehungen raus gedreht, war kein Unterschied festzustellen. Mit Ladedruckerhöhung und einer viertel Umdrehung mehr Vollastanschlag läuft er zwar jetzt entschieden besser, rußt aber ziemlich untenrum und wird bei Volllast schnell warm.
Kannst Du vielleicht mal ein Bild machen? Falls Du kein webspace hast, kannst Du mir´s auch schicken an mbhj61(ät)t-online.de
Gruß M.
