Motor aus 325i passt dader Kopf von einem 525eta (Allgemein)
Frank Werthmüller, Sunday, 17.07.2005, 20:21 (vor 7797 Tagen)
In Ebay wird ein guter Motorblock 325i angeboten, da ich einen guten Kopf aus einem 1987er eta habe, und mein Motor jetzt schon 330.000 km runter hat, aheb ich an einen Austausch gedacht. Ist ein M20 Motor, der müßte ja einen Zahnriemenhaben. Kann man den mit der Motronic des eta betreiben? PS Zahlen sind mir nicht so wichtig, die Hauptsache ist ein guter Motor.
Anderstrum wär viel sinnvoller...
Teilegott, Monday, 18.07.2005, 00:37 (vor 7796 Tagen) @ Frank Werthmüller
Als Antwort auf: Motor aus 325i passt dader Kopf von einem 525eta von Frank Werthmüller am 17. Juli 2005 20:21:22:
Eta Block mit 325i Kopf ist was handfestes...
Ob es so rum passt (mitd en Ölbohrungen und so, weiss ich nicht.
Aber sinnvoll ist das nichtz...leistungsverlust durch weniger Hubraum.
Und eins noch...warum was ändern, wenn die Technik doch gut läuft?
Re: Anderstrum wär viel sinnvoller...
BGL-28td, Monday, 18.07.2005, 00:55 (vor 7796 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Anderstrum wär viel sinnvoller... von Teilegott am 18. Juli 2005 00:37:39:
Eben, wieso willst einen guten Motor durch irgendeinen Ebay-Teil ersetzen? Wenn er nicht misshandelt wurde, dann ist der Block und die Kolbenringe eh nie verschlissen. Ölverbrauch kommt meist von den Ventilschaftdichtungen, da machst Du auch nichts besser, wennst ein Gebrauchtteil reinbaust. Pleuellagerschalen könntest Du noch zur Sicherheit ersetzen, dann ist er fit für weitere 200tkm.
Gruß, Tom
Frank Werthmüller, Tuesday, 19.07.2005, 23:14 (vor 7795 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Anderstrum wär viel sinnvoller... von BGL-28td am 18. Juli 2005 00:55:12:
Danke Tom,und all ihr anderen,
habe heute mit einem Mercedes Spezialisten gesprochen, der den eta immer gewartet hat,ja sowas gibt es, er restauriert eigentlich nur alte Mercedesse, aber er hat hier immer eine Ausnahme gemacht. Er sagte mir das selbe, Pleuellager wechseln, Kopf wechseln, und das Ding ist gut für weitere 200.000 km. Er konnte nicht verstehen, das der eta motor immer noch läuft. Er hat drei Mal das Öl gewechselt, weil da Wasser drin war. Dann hat er irgenein Wundermittel von Holts in den Kühler gefüllt, und die Kiste lief wieder. Der Wagen ist erste Hand, war nie abgemeldet von der ersten Zuslassung, und hat die wunderbare Försterfarbe malachit-grün metallic,die Karoose ist super, bis auf ein paar Punkte die geschweisst werden müssn. Aber ich habe jetzt von Plus so ein Schutzgasschweissgerät von Einhell gekauft, demnächst geht es los. Mittlerweile habe ich alle Ersatzteile für die Lenkung vorne neu gekauft, neue Bremskolben vorne, Radlager hinten, und und und. Ich werde den Wagen komplett neu aufbauen. Dazu muß allerdings mein 520er Edition in Kürze sein Lben lassen.
Nochmal herzlichen Dank an alle die mir mit Rat und Tat geholfen haben,
Frank Werthmüller
Gruß, Tom
Never change a running system!
Michael, Monday, 18.07.2005, 08:18 (vor 7796 Tagen) @ Teilegott
Genau die Satzkombi viel mir nicht ein...
Teilegott, Monday, 18.07.2005, 15:36 (vor 7796 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Never change a running system! von Michael am 18. Juli 2005 08:18:37:
THX a lot...
Re: Genau die Satzkombi viel mir nicht ein...
Frank Werthmüller, Monday, 18.07.2005, 23:33 (vor 7796 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Genau die Satzkombi viel mir nicht ein... von Teilegott am 18. Juli 2005 15:36:09:
THX a lot...
Thank you very much fellows,may be you are right. . .
nur, das running system hat 333.000 km gelaufen, einen Ersatzkopf habe ich,
wenn man beim Motor den Öleinfülldeckel abnimmt, fällt die Drehzahl nicht ab, wie das sonst der Fall ist, außerdem gibt es sonderbare Geräusche vom Kopf her, laufen tut er sonst recht gut, vielleicht sollte ich ihm mal die Bremsflüssigkeitskur verpassen, Unterdruckschlauch in eine Flasche mit Bremsflüssigkeit stecken, und den Motor kraftig draus trinken lassen, soll schon Wunder bei der Kompression bewirkt haben.
So long
FW
