e28 520i einige Probleme mit den Anzeigen (Allgemein)
Jürgen, Monday, 18.07.2005, 00:49 (vor 7797 Tagen)
hallo Techniker und Experten:
Temperaturanzeige: entweder nur links oder nur rechts oder schwankend
Drehzahlmesser: völlig desorientiert rauf>>runter<< hin und her !!!
Ölkontrolleuchte: kalter Zustand >unterer Drehzahlenbereich normal also nicht an
nach 2-3 km > bei Leerlaufdrehzahl Lampe leuchtet gibt man Gas
geht sie flackernd aus !
Motor warm > ständiges Aufleuchten der Warnleuchte !!!!
p.s. momentan ist eher zuviel Öl im Block als zuwenig
Wer hat ein paar Tips
Vielen Dank an Euch<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Re: e28 520i einige Probleme mit den Anzeigen
micha, Monday, 18.07.2005, 10:35 (vor 7796 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: e28 520i einige Probleme mit den Anzeigen von Jürgen am 18. Juli 2005 00:49:08:
Hier antwort
Wegen öldruck wird der öldruckschalter hinüber sein.wegen temp anzeige und drezahlmesser:schraub mal dien kobi auf bei mir sind damals die akkus ausgelaufen und haben bei mir die hauptplatine des kombis angefressen somit wahr bei mir die temp anzeige und drehzahlmesser ganz aus.
gruß micha
Michael, Monday, 18.07.2005, 12:18 (vor 7796 Tagen) @ micha
Als Antwort auf: Re: e28 520i einige Probleme mit den Anzeigen von micha am 18. Juli 2005 10:35:09:
Hier antwort
gruß micha
Der FÜhler für den DZM sitzt hinten am diff. mal von der rechten seite des wagens runter schauen. da sitzt der stecker.
Waaaas-am Diff sitzt der Geber für den DZM?????...
Falk, Monday, 18.07.2005, 12:29 (vor 7796 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: e28 520i einige Probleme mit den Anzeigen von Michael am 18. Juli 2005 12:18:49:
...-das ist und bleibt der Tachogeber!!!!
Falk
Nico Hoffmann, Monday, 18.07.2005, 12:31 (vor 7796 Tagen) @ Michael
Hier antwort
gruß micha
Nein, das ist der Tachogeber. Der DZM dürfte sein Signal direkt aus der
Motorsteuerung bekommen, jedenfalls bei der L/LE-Jetronic oder Motronic.
ENTSCHULDIGUNG! HAST DU DICH NOCH NIE VERTAN?!
Michael, Monday, 18.07.2005, 12:52 (vor 7796 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Waaaas-am Diff sitzt der Geber für den DZM?????... von Falk am 18. Juli 2005 12:29:03:
Falk
Re: ENTSCHULDIGUNG! HAST DU DICH NOCH NIE VERTAN?!
Jürgen, Monday, 18.07.2005, 15:40 (vor 7796 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: ENTSCHULDIGUNG! HAST DU DICH NOCH NIE VERTAN?! von Michael am 18. Juli 2005 12:52:18:
Vielen Dank euch Allen!
Aber bitte nicht streiten >>> Aber Drehzahl am Diff ?
Hatte mich als Laie auch schon gewundert!!
mfg
Jürgen
