Re: e28 520i einige Probleme mit den Anzeigen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: e28 520i einige Probleme mit den Anzeigen von Michael am 18. Juli 2005 12:18:49:
Hier antwort
Wegen öldruck wird der öldruckschalter hinüber sein.wegen temp anzeige und drezahlmesser:schraub mal dien kobi auf bei mir sind damals die akkus ausgelaufen und haben bei mir die hauptplatine des kombis angefressen somit wahr bei mir die temp anzeige und drehzahlmesser ganz aus.
gruß micha
Der FÜhler für den DZM sitzt hinten am diff. mal von der rechten seite des
wagens runter schauen. da sitzt der stecker.
Nein, das ist der Tachogeber. Der DZM dürfte sein Signal direkt aus der
Motorsteuerung bekommen, jedenfalls bei der L/LE-Jetronic oder Motronic.
