Re: Stecker Nass (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Stecker Nass von Michael am 20. Juli 2005 10:52:25:
Der Stecker der genau unter der Drosselklanppe sitzt war total nass. die
Kontakte sahen auch nicht mehr gut aus. kann das eine Ursache sein?
Wo kommt denn das Wasser her? Ist es Kühlwasser (grüne Rückstände)?
Wie kann ich den Stecker wechseln? Wofür ist der überhaupt?
Gewechselt wird der wohl mit dem Seitenschneider...
Der Drosselklappenschlater hat einen Leerlauf- und einen Volllastontakt.
Wie sieht denn der Schalter selber aus, wenn schon der Stecker vergammelt
ist?
mhh, ich vermute es war kühlwasser, habe nicht direkt drauf geachtet.
Das Drosselklappengehäuse sieht unterhalb auch ziemlich verkalkt aus.
Läuft vielleicht irgendwo wasser aus. Mal abmontieren?
Drosselklappe schleßt ganz normal mit einem "klick". war etwas Ölig. ist aber normal oder? LMM und Leerlaufregeler sind ok!
Kann ich den Stecker selber wechseln oder ist das kompliziert? bekomme ich den Stecker beim freundlichen?
Den bekommst beim freundlichen, wollt er mir auch gleich andrehn, als ich meinen Schalter holen wollte, aber da gibts anscheinend 2 verschiedene Stecker, nen runden und nen eckigen.
Gruß Eva
Bei mir sind die alle eckig. habe sie alle nochma gereinigt aber leerlaufproblem ist teilweise immer noch da.... *argh*
Kenn ich, hab ich au des Problem, aber bei mir ist definitiv der Drosselklappenschalter kaputt, hab auch schon einen hier liegen, aber irgendwie keine lust des ganze gehäuse zu zerlegen und hinter her entlüften müssen ...
