Blödeste Schraube am E28 gefunden... (Allgemein)
Die Anlasserschraube Nähe Motorblock kostet Nerven, will man den Anlasser ausbauen. Dafür musste ich meinen tollen 17er Schlüssel verhunzen.
Oder gibts noch eine blödere Schraube?
Lukas
Lukas 535i, Saturday, 23.07.2005, 18:36 (vor 7791 Tagen)
Lukas
Team RKH-Classic, Saturday, 23.07.2005, 18:51 (vor 7791 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Blödeste Schraube am E28 gefunden... von Lukas 535i am 23. Juli 2005 18:36:07:
Lukas
Lukas 535i, Sunday, 24.07.2005, 00:09 (vor 7791 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Versuch das doch mal beim M88
)) von Team RKH-Classic am 23. Juli 2005 18:51:36:
Lukas
PeterM535i, Sunday, 24.07.2005, 11:25 (vor 7790 Tagen) @ Lukas 535i
da brauchste halt einen geraden 17er Ringschlüssel, und einen Bananen oder auch Anlasser-Blockschlüssel von Hazet,(kostet so um die 15) aber damit gehts
Lukas
Bimob7, Sunday, 24.07.2005, 12:51 (vor 7790 Tagen) @ Lukas 535i
Die linke obere der 4 Muttern an der Getriebeglocke vom 3-teiligen Getrag, wennn man das Getriebe ohne Glocke ausbauen will.
Die hat mich auch schon ziemlich Nerven gekostet, war glaub 17erSW, hab damals eine Nuss seilich an ein Rundmaterial angeschweisst, damit gings eingermassen.
GrußBimo
Marten525eA, Sunday, 24.07.2005, 14:00 (vor 7790 Tagen) @ Bimob7
Als Antwort auf: Mutter an Getriebeglocke!! von Bimob7 am 24. Juli 2005 12:51:49:
Hm.... Mutter an Getrieben konnen tatsachlich Schweinsarbeit sein. Manchmal klappt es aber mit ein Sehhhhhr langes Verlangstuck (1meter)auf der Ratel (Richtige Wort?) und von hinten-unter schrauben, das Getriebehaus entlang.
mfrgr Marten..... der ohne Schlussel 22, aber mit Bahco die Mutter der Pittman Arme festgedreht hat.
Bimob7, Sunday, 24.07.2005, 19:41 (vor 7790 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Mutter an Getriebeglocke!! von Marten525eA am 24. Juli 2005 14:00:02:
Die oberen Schrauben, mit denen die Glocke am Motor verschraubt ist gehen mit der 4-Fach Verlängerung, aber bei den SW 17 Muttern für die Verbindung Glocke-Getriebe kommst Du mit einer Verlängerung nicht ran.
Gruß Bimo
Teilegott, Sunday, 24.07.2005, 13:52 (vor 7790 Tagen) @ Lukas 535i
Wenn man die ab haben will, muss man die Achse etwas ablassen (soweit kein Thema) und dann mit einem abgeschnittenen 17er und Ruhr drauf stück für Stück lösen...
Die Einstellung der Handbremse bei Scheibenbremse...die blöden Versteller sind eh immer festgegammelt!
Die hinterste Schraube am Tank...da passt NICHTS richtig und die reisst fast immer ab!
Die obersten Getriebeschrauben...kein Kommentar!
Ich glaub, das wären dann die fiesesten...
Marco, Schraubenschlüsselanpasser
