Die Schraube, die das Diff hält= in Fahrtrichtung vorne... (Allgemein)
Teilegott, Sunday, 24.07.2005, 13:52 (vor 7790 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Blödeste Schraube am E28 gefunden... von Lukas 535i am 23. Juli 2005 18:36:07:
Wenn man die ab haben will, muss man die Achse etwas ablassen (soweit kein Thema) und dann mit einem abgeschnittenen 17er und Ruhr drauf stück für Stück lösen...
Die Einstellung der Handbremse bei Scheibenbremse...die blöden Versteller sind eh immer festgegammelt!
Die hinterste Schraube am Tank...da passt NICHTS richtig und die reisst fast immer ab!
Die obersten Getriebeschrauben...kein Kommentar!
Ich glaub, das wären dann die fiesesten...
Marco, Schraubenschlüsselanpasser
