Rostet Glas? Ist Glaskorrosion doch keine Erfindung der Spülmaschinen-Mafia? (Allgemein)
Als Antwort auf: Elektrik nachrüsten beim Original-Glasdach??? von Daniel525e am 24. Juli 2005 22:33:17:
Du hast beim Glasdach ja den Himmeleinsatz, den Du nach vorne und hinten schieben musst. Dieser Einsatz ist bei allen Glasdächern identisch (von der Oberflächenbeschaffenheit des Stoffs mal abgesehen...)
Wenn Du das Glasdach nun von manuell auf automatisch /elektrisch umbauen willst, brauchst Du die gleichen Teile wie beim Stahldach auch...
Habe von Stahldach/Manuell auf Glasdach/Elektrisch umgerüstet...
MfG...Marco, Glasdach-einstell-Hasser
