Re: Ja, umeine Eintragung kommst Du bei keiner Variante herum... (Allgemein)
Thefourhorsemen, Tuesday, 26.07.2005, 12:19 (vor 7788 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ja, umeine Eintragung kommst Du bei keiner Variante herum... von Teilegott am 26. Juli 2005 09:25:06:
Jessas Maria,
ich dachte neue Federn und fertisch! Eieieiei.
Was kost denn so ne Eintragung?
Aus dem Gutachten geht ja hervor, das die Spur neu vermessen werden muss und die Scheinwerfer müssen eingestellt werden...
Ohne diese Sachen wird das mit der Eintragung auch nichts.
Beim Einbau der Federn kann man schonmal die Spurstangen mit Rostlöser fluten, etwas warm machen und VORSICHTIG versuchen zu lösen (nur, wenn man auch akurates Werkzeug hat, sonst gibts MURKS), damit die sich nachher bei der Spurvermessung nicht so schwer tun und dann viellecht wegen des Zeitdrucks richtig Schaden anrichten...
Die Verschraubungen der Scheinwerfer bei der Gelegenheit auch gleich einsprühen...die wurden wahrscheinlich die letzten 20 Jahre nicht mehr bewegt...warum denn auch?! :-)
Marco, Teilegott
