Re: Dämmatten voller Wasser!! (Allgemein)
Sass, Friday, 12.07.2002, 08:54 (vor 8887 Tagen) @ Alexander
Als Antwort auf: Dämmatten voller Wasser!! von Alexander am 11. Juli 2002 20:51:05:
Habe folgende problem. mein 5er stand jetzt ca ein halbes jahr in der garage.
jetzt habe ich ihn rausgeholt und nach dem demontieren des teppichs festgestellt,
das die dämmatten voller wasser sind! habe die scheibe rausgerissen und werde
sie neu einsetzen! kann das auch durch die abläufe von dem ssd kommen? verstopft?
gibt es wasserablauflöcher im scheibenrahmen?
hat jemand das selbe schonmal gehabt?
Aber ja! Kam bei mir durch durchgerostete Schweller an vorderen Wagenheberaufnahmen. An der Stelle entwässert auch das Schiebedach und die ganze Soße lief in den Innenraum.Schau Dir mal die Schweller von innnen an der Stelle an. Kannst die Matten trocknen und wieder einsetzen.
Die Leckstellen suchst Du am besten mit mit dem Wasserschlauch.
Meines Wissens nach gibt es keine Wasserablauflöcher im Scheibenrahmen,auuser halt rechts und links über die A-Säule nach unten in den Schweller.
