optische Unterschiede bei Bremsanlagen (Allgemein)
Flinker-Fred, Wednesday, 27.07.2005, 14:20 (vor 7787 Tagen)
Moin,
ich möchte meinem eta ein paar neue Bremsscheiben gönnen, nun steht jedoch folgendes Problem im Raum: Laut einem Vorbesitzer wurde die Bremsanlage auf die des 535i umgerüstet. In den Papieren findet sich dazu jedoch kein Eintrag.
Wie erkenne ich nun beim Nachsehen welche Bremse tatsächlich verbaut ist? Will dann ja auch die richtigen Teile nachkaufen.
Gruß FF
Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen
Kai R., Wednesday, 27.07.2005, 16:35 (vor 7787 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: optische Unterschiede bei Bremsanlagen von Flinker-Fred am 27. Juli 2005 14:20:27:
ich habe noch zwei sehr gute Scheiben von einem M535i (die innenbelüfteten). Für 30.- Euro könntest Du die haben.
Kai
ChrisAS, Wednesday, 27.07.2005, 16:49 (vor 7787 Tagen) @ Flinker-Fred
Moin,
Gruß FF
Mess den Durchmesser der Scheiben.
ETA original: vorne Durchmesser 284mm
535i: vorne Durchmesser 282mm
Nein kein Tippfehler. Der 535i hat zwei mm weniger Durchmesser, dafür sind die Scheiben drei mm dicker!
Du kannst auch mal die Dicke messen. Wenn sie noch ca. 20,Xmm haben, dann ist es ETA, haben sie noch ca.23,Xmm ist es 535i.
Hinten haben alle E28 die selben Scheiben, wenn sie denn Scheiben haben.
Flinker-Fred, Thursday, 28.07.2005, 22:00 (vor 7786 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen von ChrisAS am 27. Juli 2005 16:49:02:
So, habe eine Dicke von 20,5 gemessen, also gehe von eta Scheiben aus.
Danke für die Info!
VG Maik
Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen ... vermesen 8-I
Flinker-Fred, Friday, 29.07.2005, 12:09 (vor 7785 Tagen) @ ChrisAS
*lol* hab ich in der Eile gestern glatt völlig falsche Wert in meinem hirn gespeichert...kam mir auch gleich spanisch vor!
Also, Durchmesser sind 28,2 cm, spricht ja für den 535i, ABER die Stärke liegt nicht bei 2,3X cm sondern bei 2,5.
Hab ich nun wat ganz anderes drin kleben oder oder gabs verschiedene Ausführungen oder hast du dich eventuell bei den 2,3X geirrt (habe vorhin 3x an verschiedenen Stellen nachgemessen ... man weis ja nie)?
Gruß Maik
Moin,
Gruß FF
@ Kai R. - mail mich doch mal bitte an wegen den Scheiben
Flinker-Fred, Friday, 29.07.2005, 12:11 (vor 7785 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen von Kai R. am 27. Juli 2005 16:35:37:
flinker-fred ät gmx.de
Kai
Flo, Friday, 29.07.2005, 13:04 (vor 7785 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen ... vermesen 8-I von Flinker-Fred am 29. Juli 2005 12:09:55:
Hallo!
282x25 ist vom 535i. Der eta hätte 284x22.
Mfg Flo
ChrisAS, Friday, 29.07.2005, 14:13 (vor 7785 Tagen) @ Flinker-Fred
Wenn sie 25 sind, dann sind sie noch *neu*. Neu sind sie 282*25mm. Die Verschleißgrenze, wo man sie tauschen sollte liegt bei 23,8mm.
Gruß Maik
Moin,
Gruß FF
flinker-fred, Saturday, 30.07.2005, 13:06 (vor 7784 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen ... vermesen 8-I von ChrisAS am 29. Juli 2005 14:13:28:
Ja, ziemlich neu sind sie, aber auch uneben das es gar nicht mehr schön ist ... also muss ich in den sauren Apfel beißen und nen neuen Satz drauf ziehen :-/
Gruß Maik
Gruß Maik
Moin,
Gruß FF
