@Teilegott (Allgemein)
Moin Marco,
nun bin ich frisch aus dem Urlaub zurück und wollte heute mal deine Tipps in die Tat umsetzen. Als erstes habe ich versucht das Lenkgetriebe nachzustellen, habe das auch nach Anleitung (meiner Meinung nach richtig ) gemacht, jedoch hat dies überhaupt nichts verändert. Muss ich die gelöste Kontermutter fixieren wären ich dann die Einstellschraube drehe? Ansonsten bringt das bei mir nämlich ziemlich wenig?
Dann habe ich auch die Schraube an der Lenksäule nachgezogen und siehe da, damit lies sich das Spiel soweit verringern das die Lenkung nun viel schneller anspricht. Außerdem habe ich bei der Gelegenheit festgestellt das man die Lenksäule rein- und rausziehen kann
*oops*
Möchtest du noch die Info haben ob der Skisack original bei Auslieferung verbaut war? Du hattest das den Tag mal angesprochen? Wenn ja, wo kann ich das erfragen, hast du ne Adresse bzw. Ansprechpartner? Muss ich das versuchen direkt über den Freundlichen vor Ort zu ermitteln?
Gruß Maik
