Re: Scheinwerferreinigungsanlage (Allgemein)
Fabs, Friday, 29.07.2005, 17:04 (vor 7785 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Scheinwerferreinigungsanlage von Holger am 29. Juli 2005 16:56:12:
Hi!
Wer könnte mir evtl. Bilder von der Leitungsverlegung der SWRA (original ab Werk eingebaut), hauptsächlich die Verbindungstellen der Schläuche im Motorraum, schicken?
Problem: Anlage funktioniert, auch die Motoren, nur ist leider der Druck an den den Scheibenwaschdüsen zu gering.
Holger
Hm, mein Digitalkamera hab ich leider grad verborgt. Also zu den Scheinwerfern ist eigetlich ganz einfach. Von der Pumpe nach vorn unter den rechten Scheinwerfer, dort ist ein T-Stück. Eine leitung geht dann zum rechten Rückschlagventil noch oben und dann zur Düse. Die Andere folgt dem Kabelstrang bis zum linken Scheinwerfer, dort dann nach oben zum linken Rückschlagventil.
Oder meinst du die Intensiv-Verschlauchung?
Wenn zuwenig Druck, kommen ja nur drei Sachen in Frage: Verdreckte Düsen, verdreckte oder defekte Rückschlagventile oder verdreckte, verstopfte oder defekte Pumpe....
