Re: FK kannst Du 100%ig vergessen. Nix für den E28. Weitec wag ich mal zu bezweifeln (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: FK kannst Du 100%ig vergessen. Nix für den E28. Weitec wag ich mal zu bezweifeln von daVe am 29. Juli 2005 16:41:45:
Bei den Bilstein Dämpfern sind bei manchen Typen 3 Nuten für den Federteller drin, man kann den Teller um rund 20mm verstellen. Ich habe das Alpina Fahrwerk im M5 drin, damit steht er richtig gut da.
Dann doch eher bei H&R und/oder Eibach.
Du kannst ja auch versuchen vorne ne Eibach reinzubauen und hinten das ganze so zu lassen. Mein TÜVler hatte es mir so eingetragen.
Du kannst auch komplett Bilstein Dämpfer einbauen und hinten über die Nutenverstellung einfach so hoch, wie Du es willst...
Grüsse...Marco
hi,
was denn für eine nutenverstellung, welches bilstein hat denn so was??? das b6 bestimmt nicht, oder???
suche auch noch was feines für meinen 535. das der arsch so tief hängt geht ja gar nicht. gibt es was "gewindemäßiges" für den e28??? hab schon überall nachgeschaut aber nix gefunden.
