TRX Reifen (Allgemein)
DirkHH, Saturday, 30.07.2005, 09:19 (vor 7784 Tagen)
Moin E28 und BMW`-Freunde,
hab mir nach diesen langen TRX Diskussionen und Tread`s aus Neugierde mal meine 220er TRX auf Schmiedefelgen an meinen 535 geschraubt.
Die Reifen sind von AVON und haben noch ca. 3mm Profil.
Heute bin ich mal mit dem Wagen zur Arbeit gefahren. Es regnete heute morgen und die Strassen waren nass. Zwischenzeitich musste ich noch einige Erledigungen machen.
Und ich muss feststellen, die Reifen sind bei Nässe eine absolute Katastrophe.
Es ist fast unmöglich den Wagen im ersten Gang anzufahren ohne das die Räder durchdrehen. Ebenso im zweiten Gang. Im dritten geht`s dann, aber das ist für die Kupplung natürlich nicht sooo gut.
Es ist fast (eigentlich ist es) anstrengender mit dem Wagen "vernünftig" zu fahren als kräftig um die Kurven zu driften.
Ich weiss, man macht sich damit hier nicht gerade beliebt, aber:
Es lässt sich (und ich habe) fasst jede Kurve ganz sanft über das Gaspedal lenkend durchfahren.
Manchmal hatte ich das Gefühl das ganze geht in Zeitlupe vonstatten und
fasst fühlte es sich an als wäre die Strasse mit Seife eingeschmiert.
Der Tank ist allerdings fast leer und es ist kein Reserverad drin, also der Wagen ist sehr leicht auf der Hinterachse.
Ebenso sind die Reifen schon "etwas" älter, am der Profiltiefe liegt`s wohl eher nicht. Das Wasser schwamm ja nicht auf den Strassen.
Werd mir bald wieder meine BBS aufziehen. Die haben gegenüber den TRX eigentlich nur Vorteile.
Festgestellte Nachteile der TRX gegenüber 16 Zoll BBS mit Mischbereifung:
1. Die TRX sind um Welten lauter.
2. Mit den TRX zieht er etwas den Spurrillen hinterher.
3. Sie sehen zumindestens auf meinem etwas tiefern E28 nicht so gut aus. Sie stehen auch recht tief in den Radhäusern bzw. haben eine hohe ET. 22?
4. Das Fahrverhalten bei trockener Strasse hat sich bei normaler fahrt geringfügig verändert, er fährt sich etwas härter und die Lenkung geht spürbar schwerer.
5. Das Fahrverhalten bei Nässe hat sich stärker verändert, Er bricht mit den BBS lange nicht so schnell aus. In längeren/bzw. gleichmässigen Nassen Kurven schiebt er mit den TRX über alle vier Räder. Mit den BBS schiebt er eher über die Vorderräder. Er hat beim anfahren deutlich weniger Haftung.
6. Das Bremsverhalten ist bei nasser Strasse in etwa gleich gewesen. Habe ein paar Vollbremsungen gemacht. (mit ABS)
LG Dirk
[<IMG src="http://terra1.deaggi.net/upload/1114887420.jpg" alt="http://terra1.deaggi.net/upload/1114887420.jpg[/link]]
