Re: In the heat of the car (Allgemein)
Als Antwort auf: In the heat of the car von DA-535 am 30. Juli 2005 19:21:19:
ich hab' seit kurzem einen originalen 535i; der einzige Wermutstropfen an dem schönen Auto ist - was ich erst an den kühlen Tagen der letzten Woche bemerkt habe - die Heizung.
Sobald der Regler nur einen Millimeter über Minimum steht, heizt das Ding wie verrückt und hört auch bei sofortigem Zurückstellen des Reglers erst nach einer ganzen Weile wieder auf. Was ist das?
Vermutlich wurde zu diesem Problem schon einiges hier im Forum gesagt, mit der Suchfunktion hab' ich allerdings nix gefunden; das richtige Stichwort würde mir schon helfen...
Danke, viele Grüße,
Till
Moin,
meistens ist der Temperatursensor, der in der unteren Armaturenverkleidung auf der Fahrerseite gesteckt ist, defekt. Oder die Anschlußkabel sind ab. Den würde ich daher als erstes mal in Augenschein nehmen und auf Verdacht tauschen.
Hansui
