ZV-Probleme (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 30.07.2005, 22:30 (vor 7784 Tagen)
Hallo, auch meine ZV zickt jetzt.
Die beiden hinteren Türen werden nicht mehr geschlossen. Signal (blaues
und weißes Kabel) ist aber da.
Ich habe einen hinteren Stellmotor ausgegraben und gegen einen vorderen
getauscht. Mit dem vorderen Stellmotor in der hinteren Tür wird diese
geschlossen. Baue ich den hinteren Stellmotor vorne ein, bleibt die ZV
vorne tot.
Diagnose scheint also klar zu sein: Hintere Stellmotoren im Eimer.
Irgendwie gefällt mir das aber nicht, weil beide hinteren Stellmotoren
dann gleichzeitig ausgefallen sein müßten. Das ist ein bischen arg viel
Zufall.
Um wirklich sicher zu gehen, müßte ich eigentlich auch noch die andere
hintere Tür aufmachen und den Stellmotor durchtauschen.
Hat jemand einen heißen Tipp?
Nochwas. Die Stellmotoren sind vorne und hinten unterschiedlich, oder?
Was macht eigentlich das grüne und das braune Kabel, das die Stellmotoren
vorne zusätzlich bekommen (ich hab' die Schaltpläne im Moment nicht
greifbar).
Zerlegbar sind die Stellmotoren nicht, oder?
Nico, Klick-Klack-Experte.
Re: ZV-Probleme
Rouven, Sunday, 31.07.2005, 01:49 (vor 7784 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: ZV-Probleme von Nico Hoffmann am 30. Juli 2005 22:30:23:
ich glaub die beiden anderen kabel vorne waren für die komplettverriegelung notwendig, kann aber ach beim e34 gewesen sein...
das zwei mototgen gleichzeitig kaputt gehen kann schon sein, bei mir waren es auf einmal beifahrertür und tankklappe... hab auch erst stundenlang rumgemessen, war aber dann daoch so... es gibt halt so tage, wenns läuft dann läufts...
kannst sie schon zerlegen, musst aber n paat nieten aufbohren, und dann gegen schrauben tauschen, ist halt bastelkram fürn regnerischen sonntag....
Re: ZV-Probleme
Fabs, Sunday, 31.07.2005, 02:27 (vor 7784 Tagen) @ Nico Hoffmann
gut. kein Kabelproblem.
vorne tot.
dreimal gelesen.... immernoch nicht verstanden... (kann am eventuellen Alkoholkonsom meinerseits liegen))
Scheint logisch.
Zufall.
Auch logisch.
Definitiv. Alle Stellmotoren sind unterschiedlich, bis auf die beiden in den hinteren Türen. Sie Unterscheiden sich zwar nicht in der Funktion, wohl aber in der enthaltenen Sensorik.
greifbar).
Genau das ist die Sensorik. Wenn bis morgen früh, wenn ich aufsteh, keiner eine Antwort hatte, wälz ich mal die Schalpläne... liegen ja eh noch alle auf dem Schreibtisch.
Nicht ohne Wunden.
Re: ZV-Probleme
Nico Hoffmann, Sunday, 31.07.2005, 09:23 (vor 7783 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: ZV-Probleme von Fabs am 31. Juli 2005 02:27:09:
O.K., die Frage war von vornherein ja sehr kurzfristig gestellt.
Ich baue die Karre jetzt wieder zusammen und fahre dann zu meinen Schaltplänen,
d.h. du brauchst dir die Mühe jetzt nicht mehr machen.
Ich hab ein bischen drauf spekuliert, dass es jemand auswendig weiß.
Die Halterung für den Aktivkohlefilter ist jetzt auch an Bord :-)
Mußte zwei blöde Löcher ind Radhaus bohren.
Ok. Scheint, du bist früher aufgestanden ;-) kwt
Fabs, Sunday, 31.07.2005, 12:48 (vor 7783 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: ZV-Probleme von Nico Hoffmann am 31. Juli 2005 09:23:16:
bei mir waren's mal 3 Stueck gleichzeitig... :-C
Frajo, Sunday, 31.07.2005, 11:05 (vor 7783 Tagen) @ Nico Hoffmann
<font color="990000[/link]<b>Hallo Nico,</b></font>
<font color="990000[/link]<b>dumm das ...</b></font>
vorne tot.
<font color="990000[/link]<b>Die vorderen sind ja anders, weil über die vorderen ja auch die Steuersignale gegeben werden muessen. (das kennen die hinteren halt nicht)</b></font>
Zufall.
<font color="990000[/link]<b>Wie schon im Kopf geschrieben, sind bei meinem mal 3 Stellmotoren gleichzeitig ausgefallen: Beifahrerseite & <u>beide</u> hinteren.
Ich wollte es auch erst nicht wahrhaben, aber mit den 3 neuen lief es dann wieder...</b></font>
<font color="990000[/link]<b>Ja, das ist am einfachsten.</b></font>
greifbar).
<font color="990000[/link]<b>Inzwischen wirst Du es schon nachgeguckt haben - aber hier nochmal zur Info fuer alle Mitleser:
- Sensor-/Steuerleitung AUF
- Sensor-/Steuerleitung ZU
bei NFL kommt noch an der Fahrerseite noch die Entriegelungssperre mit m.W. 2 Kabeln dazu...
</b></font>
<font color="990000[/link]<b>Habe ich noch nicht versucht, aber wenn ich einen Kaputten hätte, würde ich ihn mal vorsichtig obduzieren...
Die Erkenntnisse lassen sich dann bestimmt für Reparaturversuche nutzen...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker></b></font>
<font color="880000[/link]Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
<H3>Propeller & Niere voraus</H3></font>
<B><font color="880000[/link]Frajo</font></B>http://www.click-smilie.de/sammlung0903/natur/nature-smiley-015.gif
