Re: ZV-Probleme (Allgemein)
Als Antwort auf: ZV-Probleme von Nico Hoffmann am 30. Juli 2005 22:30:23:
Hallo, auch meine ZV zickt jetzt.
Die beiden hinteren Türen werden nicht mehr geschlossen. Signal (blaues
und weißes Kabel) ist aber da.
gut. kein Kabelproblem.
Ich habe einen hinteren Stellmotor ausgegraben und gegen einen vorderen
getauscht. Mit dem vorderen Stellmotor in der hinteren Tür wird diese
geschlossen. Baue ich den hinteren Stellmotor vorne ein, bleibt die ZV
vorne tot.
dreimal gelesen.... immernoch nicht verstanden... (kann am eventuellen Alkoholkonsom meinerseits liegen))
Diagnose scheint also klar zu sein: Hintere Stellmotoren im Eimer.
Scheint logisch.
Irgendwie gefällt mir das aber nicht, weil beide hinteren Stellmotoren
dann gleichzeitig ausgefallen sein müßten. Das ist ein bischen arg viel
Zufall.
Auch logisch.
Um wirklich sicher zu gehen, müßte ich eigentlich auch noch die andere
hintere Tür aufmachen und den Stellmotor durchtauschen.
Hat jemand einen heißen Tipp?Nochwas. Die Stellmotoren sind vorne und hinten unterschiedlich, oder?
Definitiv. Alle Stellmotoren sind unterschiedlich, bis auf die beiden in den hinteren Türen. Sie Unterscheiden sich zwar nicht in der Funktion, wohl aber in der enthaltenen Sensorik.
Was macht eigentlich das grüne und das braune Kabel, das die Stellmotoren
vorne zusätzlich bekommen (ich hab' die Schaltpläne im Moment nicht
greifbar).
Genau das ist die Sensorik. Wenn bis morgen früh, wenn ich aufsteh, keiner eine Antwort hatte, wälz ich mal die Schalpläne... liegen ja eh noch alle auf dem Schreibtisch.
Zerlegbar sind die Stellmotoren nicht, oder?
Nicht ohne Wunden.
Nico, Klick-Klack-Experte.
