Als Antwort auf: Vollausstattung suchen oder Nachrüsten? von chrise am 31. Juli 2005 19:23:12:
Wahre Vollausstattung gibt es ja nicht wirklich. Das ist so ein 70/80er Jahre Angeber S-Klasse Begriff, als man den Neupreis einer S-Klasse mit Extras verdoppeln konnte. Aber gute Ausstattung findet man beim E34 meist schon recihlich bei den Modellen ab 525i.
Die schlecht ausgestatteten Modelle beim E34 hatten nämlich andere Kabelbäume, bei denen man kaum was einfach so nachrüsten konnte. Das Stichwort ist High und Low-Kabelbaum. High ist zu empfehlen. Einfach tauschen ist nicht. Im E34 liegen deutlich mehr Kilometer Kabel als im E28.
Beim E28 würd ich eher auf die Basis achten, Blechteile, Rost! Die Motoren sind eigentlich alle mit günstigen Mitteln instand zu setzen und langlebig. Die Technik ist simpel, bezahlbar und wie im Baukasten tauschbar.
Bis auf Schiebedach kann man alles was "sinnvoll" ist recht einfach nachrüsten.
Fensterheber, ZV, Kopstützen, Armlehnen, Rollo, Bordcomputer, was brauch man noch??
Ja ok Klima ist was aufwändiger. Aber was "brauch" man noch?
ABS ist komplizierter im Nachrüsten, halte ich aber nicht wirklich sinnvoll bei den alten ABS-Steuerungen, da meiner Erfahrung nach der Bremsweg spürbar länger wird.
Geschätze Gleichgesinnte,
hier mal eine eher philosophische Frage:
Immer wieder gerate ich in den Zwist, zwischen mehr Geduld aufbringen, um eine Vollaustattung zu suchen, und dem Gedanken "was solls, wenn du willst, kannst du ja alles nachrüsten."
So musst ich mir letztens überlegen, ob ich einen spärlich ausgebauten E28 mit 30'000 Kilometer auf der Uhr nehme oder nicht.
Klaro, die Kilometerzahl is lecker, aber als Nichtschrauber steck ich doch gleich nochmal den selben Betrag ins Auto, um eine einigermassen erträgliche Ausstattung zu bekommen, wie der Wagen gekostet hat.
Da frag ich mich dann halt latürnich schon, ob ich nicht ein paar Euronen mehr zusamenkratzen soll, um z.b. einen E34 mit Vollaustattung als Alltagswägelchen zu nehmen. (Keine Sorge, einen E28 habe ich ja schon...)
Was sind eure Erfahrungen und Gedanken hierzu?
Gruss chrise
