Re: Klima nachrüsten: Webasto ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Klima nachrüsten: Webasto ? von chrise am 31. Juli 2005 19:08:44:
das einzige was ich dir sagen kann, ist das Webasto auch Nachrüstklimaanlagen für PKW herstellt. Dabei gibt es zwei Varianten: die Billige ist eine die einfach in den Zigarretten-Anzünder eingesteckt werden kann. Sieht halt sehr klobig aus, ist ziemlich Groß und man muss ein Fenster für die Abluft offen lassen.
Die Teure Varainte wird wie andere auch im Motorraum bzw. hinter Amaturenbrett verbaut, gibt verschiedene Versionen.
Werkstätten bieten den Einbau für rund 2000,- an. Für aktuelle VW und Opel-Modelle. Nähres weiss ich nicht, hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, dann könnte man nähmlich die Kleine Konsole drinlassen.
Geschätze Gleichgesinnte,
erst mal herzlichen Dank für die vielen Antworten!!
Was hat es eigentlich mit dieser Webasto Firma auf sich?
Auf der Internetseite liest man von Standheizung, Klimaanlagen und Schiebedächern.
Bei den Klimaanlage liest man allerdings nur etwas von Bussen und Schiffen und sonstigen Nutzfahrzeugen. Bauen die auch Klima in PKW's? Wäre das eine Alternative zur einer Orginalnachrüstung, und hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt? Wie sieht denn das am Ende konkret aus?
Vielen Dank und Gruss
chrise
