Das Problem liegt woanders... (Allgemein)
Team RKH-Classic, Monday, 01.08.2005, 21:47 (vor 7782 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Genau so war es... von Teilegott am 01. August 2005 10:08:24:
Es gibt 2 M20 Fächer. De eine für den E30 mit nicht allzu ausladender bauform, der andere für den E28 mit ausladenderen Formen.
Der E30 passt an alle M20...e21, e30, e28, e34...
Probelm bei diesem hier wird sein, das die Anschlussrohre, falls vorhanden, nicht passen werden. Da muss man dann was basteln. Aber auch nur dann, wenn man wirklich Ahnung von Rohrverarbeitung hat. Mal so schnell den Krümmer da anbraten is nicht...
Das Ding wird eh schweineteuer, weil die E30-Jungs preislich bei sowas durchdrehen...zumal der Hartge echt dickerere Rohre hat im Gegensatz zu den anderen...
Die Rohrbögen sind das eine. Viel enger wirds mir dem rechten Umlenkhebel unten am Achsträger. Beim E30 ist da mehr Platz, weil er das Lenkgetriebe vorm Achsträger zu sitzen hat und somit nicht das ganze Gerödel im Weg zu hängen hat.
Gruß, Klaus
