Nochmal defekte ZV-Motoren (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 02.08.2005, 23:39 (vor 7781 Tagen)
ich hatte ja an den hinteren Türen defekte ZV-Motoren. Ich habe mal einen
aufgemacht, was leider nicht zerstörungsfrei ging. Das Gehäuse ist allseitig
verklebt und einer der Mikrschalter innendrin ist auch festgeklebt. Der ist
zerbröselt...
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-1.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-1.jpg[/link]
Die grüne Zahnstange zieht das weiße Ding mit der Öse hin und her.
Die Zahnstange sitzt aber nicht fest auf dem weißen Stab, sondern
hat so eine Nase, die in ein federgestützes Gegenstück greift.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-2.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-2.jpg[/link]
Die Zahnstange wird durch eine Zahnradgetriebe und einen E-Motor
angetrieben.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-3.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-3.jpg[/link]
Die Elektronik ist sehr übersichtlich: Nur zwei Schalter und ein
82-Ohm Widerstand. Der eine (dunkelrote) Schalter ist also beim
Zerlegen zerbrochen.
Das Mysteriöse daran ist: Es ist nichts kaputt! Die Schalter sind
i.O., der Motor dreht, wenn er Strom kriegt, und an der Mechanik
ist auch nix abgebrochen oder so. Trotzdem geht das Ding nicht...
Re: Nochmal defekte ZV-Motoren
Torsten, Wednesday, 03.08.2005, 01:29 (vor 7781 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Nochmal defekte ZV-Motoren von Nico Hoffmann am 02. August 2005 23:39:34:
Meine Tür hinten links wollte bei der ersten Schließung nicht mehr zugehen, auf ging immer und zu auch immer beim zweiten mal zuschließen direkt nacheinander, wollte sie rausbauen und siehe da jetzt funzt sie wieder beim ersten mal, bin mal gespannt für wie lange...
Bei der Fehlerbeschhreibung hatte ich auch schon nur an reinigen/gängigmachen gedacht, aber nach deinen tollen Fotos werde ich das schön bleiben lassen.
Torsten
zerbröselt...
angetrieben.
die Platine vielleicht ?
Frajo, Wednesday, 03.08.2005, 09:51 (vor 7780 Tagen) @ Nico Hoffmann
<font color="990000[/link]<b>Hallo Nico</b></font>,
<font color="990000[/link]<b>Sehr ominoesibus... hast Du auch den Stromfluss auf der Platine bzw. den Widerstand mal gemessen ?
Bringst Du das Ding mit nach Kassel, oder hast Du den Wagen schon voll ?
</b></font>
<font color="880000[/link]Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
<H3>Propeller & Niere voraus</H3></font>
<B><font color="880000[/link]Frajo</font></B>http://www.click-smilie.de/sammlung0903/natur/nature-smiley-015.gif
Ha! Ein Carrera-Motor!!
Koblenz 528eA, Wednesday, 03.08.2005, 11:04 (vor 7780 Tagen) @ Nico Hoffmann
lach mich kaputt, das ist exakt ein Carrera-Motor!
Allerdings ist das Ritzel sehr groß, wäre nür für lange Geraden und hohe Topspeed verwendbar...
Mmmhh, wäre ja mal was, Carrera-Autochen (mein Hobby) mit "original BMW-Motor".
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Daniel
Fabs, Wednesday, 03.08.2005, 11:16 (vor 7780 Tagen) @ Nico Hoffmann
Ähnliches hatte ich mit meinen SWRA-Motörchen.
Drehten nicht. Zerlegt. Erstaunt über die simple, aber durchdachte Technik. Überprüft, gereinigt. Alles OK, Motor (übrigens derselbe, wie auf deinen Fotos). Zusammengebaut -> Wieder keine Funktion.
Das Spielchen hab ich bestimmt 2mal auf der rechten und 10mal auf der linken Seite durchgemacht. Irgentwann funktionierten sie einfach wieder.
Ich kann nur spekulieren, was es nun letztendlich war... würde sagen, die Zahnräder haben sich verkantet, oder irgendein mechanischer Widerstand war zu gross.
Vielleicht ist das bei den ZV-Motoren auch so?
ZV-Panikattacken 528eA...
Koblenz 528eA, Wednesday, 03.08.2005, 11:45 (vor 7780 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Nochmal defekte ZV-Motoren von Fabs am 03. August 2005 11:16:56:
also bei meinem 528eA habe ich mittlerweile definitiv eine Wetterfühligkeit festgestellt: Über 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit:
Dann spinnt die ZV, geht teilweise 10mal auf und zu bevor sie mal aufBLEIBT.
und schon zweimal hat es bei diesem Fackelzug die Sicherung durchgehauen.
Ansonsten klappt sie ohne Probleme-
nun denn, werde erstmal nix auseinanderschrauben...
Daniel
Re: ZV-Panikattacken 528eA...
Cord, Wednesday, 03.08.2005, 16:36 (vor 7780 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: ZV-Panikattacken 528eA... von Koblenz 528eA am 03. August 2005 11:45:32:
meine funktioiert manchmal auch nicht, bzw. schließt u. öffnet selbstständig.
Einer der drei Stecker darauf hin in der A-Säule getrennt, damit das öffnen u. schliessen aufhört. Ein paar Tage später Stecker zusammenstecken, alles funktioniert wieder! So ist eine Fehlersuche für mich kaum durchführbar.Habe deshalb immer den Lautsprecher ausgebaut um schnell handeln zu können (höre lieber den 6-Zylinder, das ist für mich Musik).
Cord
Re: Ha! Ein Carrera-Motor!!...................???????????????
520i 2,5l M20 E28, Thursday, 04.08.2005, 00:58 (vor 7780 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Ha! Ein Carrera-Motor!! von Koblenz 528eA am 03. August 2005 11:04:10:
Hmmm, soso, ich bin immer Märklin Sprint gefahren.
Durch die Eingliederung diverser kleinerer Bahnen nach der Geschäftsauflösung meines Vaters waren das bei mir zum Schluß gute 40 Meter, überwiegen 4- und teilweise auch 6-spurige, Strecke mit allen verfügbaren Extras.
Und so ca. 20-30 Autos, wenn sie denn mal alle fuhren.
Bin aber nur gefahren, nix sammeln.
Aber................Carrera, hmmm, wenn mich mein altes Hirn nicht täuscht, müsste da noch irgendwo was rumfliegen.
Paar Schrottautos und paar E-Teile, wenn ich mich nicht irre.
Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest.
Wenn ich nach der Motorrep .... und der Lagerverlegung von Keller und Wohnung in meine Halle .... und Kassel .... und dem OGP und.... etwas Zeit habe, schau ich dann mal nach.
Ich geb dir dann Bescheid.
Rudi
PS Frag jetzt bitte nicht, ob 124, 132 oder Universal; da kenn ich mich nicht aus.
Gerne!
Koblenz 528eA, Thursday, 04.08.2005, 09:11 (vor 7780 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Ha! Ein Carrera-Motor!!...................??????????????? von 520i 2,5l M20 E28 am 04. August 2005 00:58:26:
Hallo!
Ja gerne, wenn Du was findest!
Daniel
