Re: Nochmal defekte ZV-Motoren (Allgemein)
Als Antwort auf: Nochmal defekte ZV-Motoren von Nico Hoffmann am 02. August 2005 23:39:34:
Meine Tür hinten links wollte bei der ersten Schließung nicht mehr zugehen, auf ging immer und zu auch immer beim zweiten mal zuschließen direkt nacheinander, wollte sie rausbauen und siehe da jetzt funzt sie wieder beim ersten mal, bin mal gespannt für wie lange...
Bei der Fehlerbeschhreibung hatte ich auch schon nur an reinigen/gängigmachen gedacht, aber nach deinen tollen Fotos werde ich das schön bleiben lassen.
Torsten
ich hatte ja an den hinteren Türen defekte ZV-Motoren. Ich habe mal einen
aufgemacht, was leider nicht zerstörungsfrei ging. Das Gehäuse ist allseitig
verklebt und einer der Mikrschalter innendrin ist auch festgeklebt. Der ist
zerbröselt...
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-1.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-1.jpg[/link]
Die grüne Zahnstange zieht das weiße Ding mit der Öse hin und her.
Die Zahnstange sitzt aber nicht fest auf dem weißen Stab, sondern
hat so eine Nase, die in ein federgestützes Gegenstück greift.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-2.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-2.jpg[/link]
Die Zahnstange wird durch eine Zahnradgetriebe und einen E-Motor
angetrieben.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-3.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-zvmotor-3.jpg[/link]
Die Elektronik ist sehr übersichtlich: Nur zwei Schalter und ein
82-Ohm Widerstand. Der eine (dunkelrote) Schalter ist also beim
Zerlegen zerbrochen.
Das Mysteriöse daran ist: Es ist nichts kaputt! Die Schalter sind
i.O., der Motor dreht, wenn er Strom kriegt, und an der Mechanik
ist auch nix abgebrochen oder so. Trotzdem geht das Ding nicht...
