Bördeln oder nicht? (Allgemein)
wahrscheinlich ist es schon zigmal beschrieben,aber dennoch:Muß ich für 225/50 ZR16 auf der Hinterachse bördeln oder geht es ohne?
Danke für die Antwort
Ulrich
Ulrich
Als Antwort auf: Bördeln oder nicht? von Ulrich am 03. August 2005 13:11:13:
schau mal in dein Felgengutachten, aber ich denke du musst bördeln
Ulrich
Als Antwort auf: Re: Bördeln oder nicht? von PeterM535i am 03. August 2005 13:29:04:
habe mich letztens ja in Sachen Bördeln für 220er TRX durch die Instanzen geprügelt- und da IST es ZWINGEND VORGESCHRIEBEN.
Also wirst Du mit 225ern auch mit Sicherheit gem. Felgengutachten und/oder Einzelabnahme TÜV mit Bördeln am Start sein...
Daniel
Als Antwort auf: Re: Bördeln oder nicht? von Koblenz 528eA am 03. August 2005 13:47:20:
Ich musste musste für die 285er auf der 10,5x18 auch alles flach legen
Ulrich
Uh, da bin ich grade bei. 16 Zoll ATS-Felgen mit 225/50 R16 Falken-Bereifung. Also, bördeln musste ich. Ich hab jetzt ziemlich genau 3,5mm Platz zwischen Reifenausenflanke und hinterer umgelegten Kotflügelkante - schleifen tut da nix.
Nur musst dann noch nen Prüfer finden, der dir das auch einträgt - dem in Neumünster wars zuwenig (der will wenigsten 6mm Platz). Freitag geh ich inne Werkstatt eines Bekannten - der meinte, wäre kein Problem - mal schauen was wird.
Hansi
Als Antwort auf: Re: Bördeln oder nicht? - Bei Felgen mit ET10 - JA!!! - und dann... von Shadow1st 525eta am 03. August 2005 21:21:02:
Ulrich
Hansi
Hansi
Super heftig der mr.kittel aus neumünster,was will er?6cm?also bei mir sinds 3mm,und da schleift auch nichts,was würde diesser man dazu sagen?,oder stell dir vor der sieht die kiste vom marco!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Viel erfolg!
nik
Als Antwort auf: Re: Bördeln oder nicht? - Bei Felgen mit ET10 - JA!!! - und dann... von Nik545i am 03. August 2005 21:47:43:
Hansi
Viel erfolg!
nik
...Mein Vater hat mir letztens schon erzählt, dass er wegen nem Doppelvergaser umbau 4 Tüv-Stationen abgefahren ist, bis er jemand gefunden hat, die ihm die einträgt. (Und jedesmal bezahlt...). Also such ich auchmal weiter - ich werd schon was finden. Und danach kommen H&R-Feder mit härteren Dämpfern rein.
Hansi
Als Antwort auf: Felgenbreite und ET wär hilfreich... (kt) von Rouven am 03. August 2005 23:12:29:
Hallo Rouven,
es sind Remotec-Felgen.Es steht drauf: 8j mal 16 CP2 E16 LK 120.Heißt das Einpresstiefe 16?
Ulrich
Als Antwort auf: Re: Bördeln oder nicht? von M-Tom am 03. August 2005 13:59:59:
Hast Du Spurverbreiterungen drauf ???
m.
Als Antwort auf: WAS?????????? die gingen nicht so drunter ???? von Marius am 04. August 2005 00:38:23:
m.
Ich fahre das 3-teilige XD-Rad von RH ohne Spurverbreiterung.
Vorne 9,0x18 ET5 mit 225/40/18, hinten 10,5x18 ET11 mit 285/30/18
Hinten geht es gerade so, voll eingefedert passt noch ein Blatt Papier zwischen Reifen und Radlauf, vorne ist es noch knapper. In Verbindung mit 30mm H&R Federn und einstellbaren gelben Konis sind die Karosseriebewegungen so minimal, dass selbst beim Räubern über die Landstrassen nichts streift. Der TÜV wollte zuerst nicht so richtig, da unter gewissen Bedingungen der Vorderreifen am Radlauf streift.
Willst Du Bilder?
Tom
Als Antwort auf: Re: WAS?????????? die gingen nicht so drunter ???? von M-Tom am 04. August 2005 09:40:06:
Wa sfragste denn da noch...
Obwohl ich die Bilder wahrscheinlich schon habe
Marco, 265/35 auf 11x17
Als Antwort auf: Re: Felgenbreite und ET wär hilfreich... (kt) von Ulrich am 03. August 2005 23:38:47:
genau...
das ist jetzt eine gratwanderung, sollte so grad ohne bördeln gehen, es sei denn du hast einen schmalen reifen, ich glaub es war n bridgestone, der sich weit zieht, damit könnts klappen, der pirelli p zero nero könnte auch noch gehen...
bei allen anderen wirds knapp, es sei denn du hast einen so freundlichen tüv-onkel wie ich, da könntest auch so mit durchkommen.... der klebt immer tesaband in die kante, und jagt das teil dann durch die kreisbahn, wenns tesa noch drauf ist, gibts die eintragung... und nix von wegen 3mm oder 6mm oder oder... innen am dämpfer besteht er allerdings auf die 3mm....
ich frag mich eh, was das mit den 3 oder 6mm soll....
wenn ich jetzt, sagen wir mal, 6mm luft zur kante hab, weiche tonnenlager nehm, und nicht ganz so neue gumis an den schmingarmen, das noch mit jamex-dämpfern verbinde, die von haus aus sehr weiche gummis haben, und das di dann in einen gepflegten drift stelle, dann schleifts auch bei 6mm luft....
oder lieg ich da falsch??? bei mir isses jedenfalls so....
"Räubern" mit 285ern an der Hinterachse? Was hast Du für nen Motor drinne? *gg*
m.
Willst Du Bilder?
Tom
Als Antwort auf: Re: WAS?????????? die gingen nicht so drunter ???? von ChrisAS am 04. August 2005 11:44:24:
Momentan den M30B35, der S38B36 ist gerade zur Revision und wird sich dann über den Winter im E28 einnisten. Der schaut jetzt schon immer neidisch auf seinen Garagennachbarn
Als Antwort auf: Re: Felgenbreite und ET wär hilfreich... (kt) von Rouven am 04. August 2005 10:55:37:
Hab ich ohne Bördeln eingetragen bekommen...
nützt aber nichts...bei jedem tieferen Loch setzt die Kante auf!
Viel Spaß.
Cord
genau...
