Re: da gibts was aus dem Schiffsbau.... (Allgemein)
Fabs, Thursday, 04.08.2005, 08:04 (vor 7780 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: da gibts was aus dem Schiffsbau.... von Rouven am 03. August 2005 23:17:07:
nee, hört sich ganz nach den akkus an.... neue rein und gut... irgendwo hab ich das sogar mal beschrieben gesehen, wenn ichs finde setz ich den link hier noch rein.... aber ich glaub war bei den e30 jungs...
Das stimmt nur fast. Die Akkus sind in 99% ursächlich für die Probleme. Aber die Fehlanzeigen der anderen Instrumente liegen nicht daran, dass nur die Akkus kaputt sind, sondern daran, das die kaputten Akkus AUSGELAUFEN sind und die Platine angeäzt haben.
Ergo bringt ein simples Austauschen der Akkus meist nicht den erhofften Erfolg.
Reines Akkutauschen ist meines Erachtens nur bei reinen Anzeigeproblemen der SI-Anzeige sinnvoll. Oder wenn sie sich nicht mehr zurückstellen lässt.
Die Probleme der anderen Instrumente ist zu 100% nicht nur durch tauschen der Akkus behebbar, auch wenn diese die ursächlichen Teufel sind.
Man kann die SI-Anzeige mit Akkus ja auch total aus dem Kombiinstrument extrahieren und die restlichen Instrumente bleiben davon total unbeeindruckt.
In diesem Falle spricht auch das sucessive Ausfallen der Instrumente für ausgelaufene Batteriesäure die langsam die Leiterplatte langkriecht.
