el. Spiegelverstellung ging nicht. (Allgemein)
Uwe, Sunday, 14.07.2002, 19:36 (vor 8884 Tagen)
diese Woche hatte ich folgendes Problem: die el. Spiegel fuhren beide nur noch nach oben und nach links. Nach rechts tat sich garnichts, nach unten war bei Schalterbetätigung ein "klack" wie von einem Relais im ASP zu hören.
Ich habe einen Schalter vom Schrott eingebaut, gleiches Problem.
Vorhin habe ich es dann doch wissen wollen, meinen Schalter zerlegt, gereinigt, gangbar gemacht (eine von den kleinen Federn, die die Kontakte auf die Leiterplatte drücken, war verklemmt) und wieder eingebaut.
Und siehe da: es funktioniert alles wieder.
Interresant nur, dass der andere Schalter genau das gleiche Problem hat. Es war ein Grat in dem Plastikteil, der die Feder zum verklemmen gebracht hat. Beide Schalter sind von Ende ´86.
Wenn ihr also das gleiche Problem habt, der Schalter ist dran schuld.
Uwe
