nirgends... (mt) (Allgemein)
Team RKH-Classic, Saturday, 06.08.2005, 14:32 (vor 7777 Tagen) @ El Galinero
Als Antwort auf: Wo sitzt der Anschluss für die Tachowelle? von El Galinero am 06. August 2005 12:09:36:
Hallo, mal eine Frage!
Sitzt beim E28 der Anschluss für die Tachowelle immer am Differential? Wie sieht es denn bei den frühen M10-vierzylindern aus, haben die evtl. noch den Tachowellenanschluss am Getriebe selbst? Kann evtl. ein Schlachtexemplar bekommen, könnte dann das Getriebe für meinen E21 verwenden, wenn der Anschluss bei den Modellen noch am Getriebe sitzt<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Klaus
Tachowelle gibt beim E28 keine. Wenn Du aber bei einem frühen Modelljahr nachschaust, hast Du noch ein Getriebe verbaut wo der Tachoantrieb angegossen ist. Mußt dann halt nur entweder den Blindstopfen rausnehmen und den Tachoantrieb komplett einbauen oder die Öffnung aufbohren. Je nachdem...
Gruß, Klaus
